急寻LED台灯的驱动选型(IC)
现在想做个台灯:国内市场,LED代替原23W荧光灯, 650mm的垂直高度要求照度650勒克斯,
问题  1:  输出电压做多少?(一般台灯输出电压是做多少伏以下的?输出电压电流与驱动效率的折中)
        2:  台灯输入功率做多少? (自评估输出做5W)
        3:  推荐下经济型的驱动IC【注:以上要求,不考虑具体的光源特性,光配件(柔光型扩散板)等材料问题-----请大虾们按经验 给点建议】------
全部回复(15)
ATTBilly
我们有 触摸的IC 台灯用。QQ:2386196730
@ATTBilly
我们有触摸的IC台灯用。QQ:2386196730
请问贵C是什么品牌,
ATTBilly
@fengxingthere
请问贵C是什么品牌,
QX的。
@ATTBilly
QX的。
只是非隔离的
fjfhjmh
九齐的
@fjfhjmh
九齐的
旅长,能方便提供下联系方式吗?甚谢!
jsbhhqy
建议隔离的,除非是PC透镜可以用非隔离的,还有就是用电子变压器 3块就可以买到了,+一个低压恒流源,如果用高压隔离的不要PF的那就用仙童的(本人不建议用日本货),要PF的就用国产的SA75**  的,这个多了个去了,看错了,5W 那就太简单了,AP8022  VIPER22A啥子可做10W(开放式),太简单了,现成的设计资料要么,是自己改的么,是自个用,给我地址,我发个灯板给你,材料自己焊,带调光的板子,是N年前自己改的,开了10套还余几个,10W的板子 5串2并或10串1并自适应的,
@jsbhhqy
建议隔离的,除非是PC透镜可以用非隔离的,还有就是用电子变压器3块就可以买到了,+一个低压恒流源,如果用高压隔离的不要PF的那就用仙童的(本人不建议用日本货),要PF的就用国产的SA75** 的,这个多了个去了,看错了,5W那就太简单了,AP8022 VIPER22A啥子可做10W(开放式),太简单了,现成的设计资料要么,是自己改的么,是自个用,给我地址,我发个灯板给你,材料自己焊,带调光的板子,是N年前自己改的,开了10套还余几个,10W的板子5串2并或10串1并自适应的,
多谢jsbhhqy的细辛指点,
      提到的AP8022 VIPER22A 应该是很早的IC,性价比HOLD不住啊。
      台灯:1、输入宽电压
               2、输出纹波电流≤3%,无频闪
               3、隔离,过EMC
twqqq
火牛 + 電源開關 + LED + 二次恒流 , 搞定
jsbhhqy
@fengxingthere
多谢jsbhhqy的细辛指点,     提到的AP8022VIPER22A应该是很早的IC,性价比HOLD不住啊。     台灯:1、输入宽电压                2、输出纹波电流≤3%,无频闪              3、隔离,过EMC
你是自己做用的还是销售的 ?
@jsbhhqy
你是自己做用的还是销售的?
做产品呢
山东大汉
选最便宜的芯片,至于设计, OBCR都可以
山东大汉
@fengxingthere
只是非隔离的
用隔离的好!
jsbhhqy
@fengxingthere
做产品呢
你好,自己做产品如果是进入大型卖场那么质量就要求很高了,再这个条件下,品质和用料还是有可选范围的,但是如果是民用中低端市场那么选材用料就很窄了,其实对于我们来说,品质做上去了价格也上去了,空间自然有了,就比如我们的LED洗墙灯 18W,古镇有30几元的,可是我们的产品客人采购价格还是100多,区别就是我们出去的几千米几千米的货基本2年内没坏的(损坏率千分之5左右吧),这个其实从价格角度方面来看确实没有竞争率的,但是从品质角度来分析还是有竞争空间的,这个就是我送您的建议,决定产品的并不是材料成本,而是品质,不管多便宜多贵,我相信用户永远需要的是稳定、高效、高性价比的产品。其他的就等您的最终需求来说吧
有考虑做充电式台灯么,我司有单、双节锂电充电IC,最大充电电流2A。另外有一颗升压恒流驱动,可做到9W,比较适合在台灯上面应用,需要可联系我。546657769@qq.com
