请教各位老师,本人是个菜鸟,想买个二手的示波器1000元以内,主要是用来修家电和玩正弦波逆变器,请老师给点意见和见意…………
谢谢
既然是二手的就一定要检查
最重要的是弄一个驱动实验下, 看下电压波形
主要看各个旋钮的控制是不是正确,会不会不受控制或反应慢, 以及是否和说明书上一致.
二手的要问清楚能不能退换和修理
SS-7802模拟示波器 CRT带光标读出,现货库存敏锐无网格显像管·具有能够选择场方式、线路的TV/视频同步功能·附有光标和读出功能·5位数计数器规格及性能·显像管:6英寸、方型8×10p(1p=10mm)约16kV·垂直灵敏度:2mV/p~5mV/p(1-2-5档)(通道1、通道2)精度:±2%·频率范围:20MHz·灵敏度(通道3):50mV、100mV、500mV/p·时间轴扫描A·0.2us/p~5s/pB·200ns/p~5ms/p·扫描放大:10倍·尺寸、重量:约272W×152H×410Lmm·
不知这一台行不行,20M会不会太小了
根据你的需要个人建议,买个国产新的示波器 例如 优利德等等 一千到两千元之间可以搞定。一般类测量还是可以的。
修家电啊?一般的国产都行,利利普 优利德 够用了.无非是看看信号走到哪了,最多看看电源部分的波形.
50M就足够用了一千左右,还是全新的.新手别看二手货.
我买了个,二手20M的,380大洋。很便宜吧。卖家提供技术支持
还行,不过是模拟的,只是业余用用还可以。双宗20兆,量开关电源基本上档位打到底了。用它看过3525波形,挺清晰的。
