功放搭棚效果好
  在网上经常看到各种发烧友D的功放,有集成芯片的有分立元件的,有PCB画的板子有洞洞板焊的板子甚至还有搭棚的,一直手痒想自己也D一个,一直没有精力来搞,最近空了有条件可以玩下了,不过之前看别人做觉得其实不过如此嘛(布局什么的),等到自己做了才发现根本不是这么回事。废话不多说了,下面分享我的制作过程吧。
  准备材料:
  封装 型号 数量 功能
  DIP16 PT2399 1 数字混响芯片(卡拉OK必备)
  直插 2sa1695和2sc4468 1对 输出推挽管
  直插 2sa940和2sc1073 1对 推动管(驱动输出推挽管的)
  DIP8 NE5532 若干个 等下介绍
  直插 音频电容(4.7uF、47uF) 若干 电源去耦、信号耦合等
  直插 独石电容(各种) 若干 同上
  直插 10A整流桥 1 电流余量留大些这样压降小,在整流桥上的功耗也就减小了
  直插 8050、8550 若干 提供偏置和中间级放大电路
  散热片 1块
  75W变压器18-0-18 1个
  直插 4700电解电容、50V 6个 并联滤波,手头没有1WuF以上的,拿这个凑下数吧,心里忐忑啊,不知道效果如何
  12V0.1A风扇 2个
  交流插座及开关 1个
  1A保险丝及插座 1套
  20K同轴电位器 1个
  10K原型碳膜电位器 2个
  音频插孔 1个
  不知名插孔(2个装) 1个
  水晶接线柱 2套
  1084-5V 1个 给PT2399供电,因为压降有点大,7805肯定是不行了
  导线电阻电位器啥的就不说了。。
  覆铜板1块
全部回复(17)
首先把电容并联接好线引出来,地线不动留着,等下焊到覆铜板上
覆铜板打洞,对应好位置,打好之后把背面用砂纸把表面的氧化层去掉
焊上电容后,把整流桥位置固定好用热熔胶粘上(其实应该用螺丝从中间洞口固定到覆铜板上,但是手头没有合适的螺丝)
再打两个控用来插散热片,把散热片背面磨光,这样用排针焊上之后就可以把散热片接地了,这样可以起到屏蔽作用,防止左侧电源的工频干扰)
接下来就是连接好音频插座、调音电位器等等了。刚那个不知名插座是用来插MIC的,其实这个插座是我从废弃车载功放上拆的。。。
接下来就是制作主电路了,这个好费劲,啥都得焊两个一样的。
功率放大部分:
  静态工作点要改下否则是不能工作的,因为母线电压不一样。
  然后混响部分用datasheet上的典型电路,这个没什么好改的。
  调音器电路原理图如下:
  运放一定不能用324,这片子性能太渣渣了,输入失调各种恶心。
  改用5532就行了。
  最后用CAD画个上盖,用亚克力板加工下,外壳是外面买了一整张木板自己材的,不过尺寸测量有点问题,做出来不是很贴合,最后上效果图吧。
解连环
@转瞬即逝
[图片]
久不久看一下棚搭的感觉还不错,搭的整齐的话确实很美观,搭的乱的看上去就心烦
liubang
@转瞬即逝
[图片]
这个牛,需要很大的耐心和毅力
pigeon
@转瞬即逝
[图片]
做功放用这么差的元件,出不了好效果。
hw865
@转瞬即逝
[图片]
目测 运放+电压放大+电流放大+射级跟随
可以取消电流放大级,减少相移。
