大家好,刚做了一个12V5A的开关电源,想测试效率,没有功率计,测不了输入公率,请大家给些指导,怎样短时自己搭建一个简单的小型功率计,比如可以测到200W,精度1W。多谢!
简单功率计设计
全部回复(20)
@大虫子
几十块的,你自己做个简单测试也要成本跟人力,而且功率因数很重要的因素,通常用功率计还测量
手头有一个SINGURE 的SCT214GZ (1.25A/2.5mA 副边配410欧电阻得到电压) 电流传感器,森社的CHV-200VS(200V/5V)电压传感器,泰克TDS2012B示波器一台。
打算用这些测出开关电源交流输入的有功公率。
电流:1.25A --- 2.5mA ---- 410欧----1.025V
电压: 200V ---- 5V
测得两个波形,黄色电压,蓝色电流,直接相乘得到途中红色波形,求其均方根值,算作有功功率。
Pin=3.26*(220/5)*(1.25/1.025)=175 W
而我的输出公率 只有 53W,效率太低了,第一次做,没有画板子,直接线路板搭得的。http://www.dianyuan.com/bbs/1464293.html
提高效率,大家给些指导,谢谢!
@sunway007
手头有一个SINGURE的SCT214GZ(1.25A/2.5mA副边配410欧电阻得到电压)电流传感器,森社的CHV-200VS(200V/5V)电压传感器,泰克TDS2012B示波器一台。打算用这些测出开关电源交流输入的有功公率。电流:1.25A---2.5mA----410欧----1.025V电压:200V----5V测得两个波形,黄色电压,蓝色电流,直接相乘得到途中红色波形,求其均方根值,算作有功功率。 [图片]Pin=3.26*(220/5)*(1.25/1.025)=175W而我的输出公率只有53W,效率太低了,第一次做,没有画板子,直接线路板搭得的。http://www.dianyuan.com/bbs/1464293.html提高效率,大家给些指导,谢谢!
这种方法,大家认同吗? 可以的话,电压电流传感器量程精度再选得好些,应该测得算比较准吧。
@sunway007
输入,电压乘以电流,在乘以0.5---0.6之间。
