怎样防止变压器饱和?
怎样防止变压器饱和,从波型如何判断变压器是否饱和?
全部回复(31)
@xiaoxg
Bmax=Id*Lp/Np*Ae
如果不想通计实测的测量值来评估变压器是不是饱和的最好方法就是通过波型图可知的。方法就是将电源放入该电源最高操作温度的环境中抓取Id的波型,当电流波型的斜率在原本直线的基础之上有出现弯曲的现象时变压器就将进入饱和, 这时不会出现炸机,只要断开输入该电源还是OK品。这是最简单的检测方法,不管是在CCM模式下还是在DCM模式下变压器都会出现饱和,不过CCM模式下出现饱和的概率更大些。
若想通过计算来评估也很简单,只要测实测量的Id-max*Lm
所以最简单的防ST饱和的方法就是增加Np的圈数,当然增大Ae,选更好材质的磁忒也一样。减小感值只是微调,若变压器抗饱和能力很烂的话通过减小Lm帮助不会太大的。
@湖之一二
增加原边匝数和降低原边电感量,保证deltaB值小于0.3即可。
你好,我想问下。
增加原边匝数和降低原边电感量这两个不是有矛盾吗?
因为Np^2=Lp/Al-value,其中Al-value是指电感系数,对于确定的变压器应该不会变。
那么只要Np增加为原来的N倍,那么Lp就会增加为原来的N*N倍。两者处于正相关的关系。
只要增加匝数,原边电感量必然增加。
所以我觉得避免变压器饱和的方法中,增加原边匝数应该达不到效果,因为增加原边匝数,原边电感量增加的更多。最终B反而增加。
所以个人认为避免饱和的方法有减小原边电感量、增加气隙、增加磁芯横截面积。
