这都是一些现成的零件搞出来的。变压器坏的200VA 铁芯重利用。换了铜线重绕。初级9T+9T(2.0MM双线并绕) 次级(1.04MM)240T左右。 高压电解 450V680UF。 倍压后电压为680V。 驱动SG3525图腾TIP41.42。前级电解50V6800UF 单硅后级。 电位器改为分压式串一电阻到DB3 。频率18HZ到130HZ。网上多为电位器串联到DB3.这样频率不能线性调节。 关断电容10UF。 电感为空调里的电抗器拆出来的电感 。前级频率500H。 空载电流2.1A。 在高压电解上接两个500W太阳灯串联,此时电解电压为470V电流2.2A那么功率470V乘2.2A 等于1034W。 电瓶为12V100A旧电瓶。
