LM5017打了个buck电路,为何电压在20~30V带不起载?
用LM5017打了个buck电路,5V输出,6~60V输出,电感用的1个200uH的环,随手找的一个很大300W电源上拆的铁硅铝环。发现在18~30V之间带载能力会下降, 低电压6V左右和30V输入以上带载能力都很强。开关频率为200kHz,400Khz都试过,发现没有什么作用。不正常时,发现有脉冲并没有按照一致的导通时间,有的开关导通时间明显不正常的短,应该每个开关导通时间都应该是一样的。用的面包板搭的标准电路,用的是电感增加FB的纹波的方法,输出电容没有串电阻增加纹波。不知道是不是面包板撘的电路无法正常工作?参数按照demo板的参数来的,就改了输出调压电阻配置。
