金属外壳接地处理
请教下外壳接地处理问题:
目前有个小控制器,外壳是金属的,供电是12V的(单体电池供电)。外壳是固定在车架上的,车架理论上应该也是跟12V电池共地的。
一般也就以下几种办法:
A:PCB地与外壳直接通过固定孔孔位相连。(因为正常情况下本来就是共地的,但怕控制器12V跟地接反,那样12V就短路了)
B:PCB地与外壳隔离不连接。(此法似乎也没问题,毕竟外壳是接车架的,而且与12V电源应该是共地的,所以外壳与PCB地正常情况下只有一个很小的压差)
C:PCB地与外壳通过高压小电容相连。(此法是我相对偏向的做法,贴片小电容的规格应该如何选取)
目前这种情况,我控制器外壳跟PCB的地如初处理比较妥当?行业内一般是如何处理的?谢谢!
全部回复(8)
开关电源里头一般都是第三种接法,电容用几nF到几十nF的高压陶瓷电容
a736015
@rj44444
我也偏向C的做法
第三种接法比较安全
gbfdyx
容量的大小一方面要考虑EMI,漏电流,一方面还要参考:L,N与大地的Y电容的大小,耐压测试时两者分压会击穿气体放电管
j5956
@rj44444
因为是电源是12VDC,没有AC部分,曾经看到过有人是用贴片电容跨界地跟外壳的,电容可能就1n或者几nF,耐压值应该如何选取比较合适?
主要考虑测试过程中防静电。
j5956
@a736015
我也偏向C的做法
请问该贴片电容该如何选型呢?谢谢
j5956
@gbfdyx
12VDC,没有AC部分,开关电源的地处理基本都差不多
@j5956
因为是电源是12VDC,没有AC部分,曾经看到过有人是用贴片电容跨界地跟外壳的,电容可能就1n或者几nF,耐压值应该如何选取比较合适?主要考虑测试过程中防静电。
贴片电容,10nF/1KV的可以做到1206
