ZX7-315 380V三相逆变焊机 改220V用 讨论
ZX7-315 380V三相逆变焊机 仿瑞玲 CMOS管 风扇380V 铁芯变压器辅助电源 现在想改220V用,三种方案,还有些问题大家一起探讨:
方案1.改220V单相 出200A 风扇改380V变压器抽头 主变4只10:4串联改22:4并联。辅助电源改220V抽头。
方案2.改220V单相/380V单相 替换自动倍压电容板,主变不改,辅助电源改宽电压开关电源,风扇怎么处理,改24V吗?
法案3.改220V单相/380V三相 替换自动倍压电容板,看到这样的机子 没有研究电路,不知道怎么切换,那位大师有图纸,发一个
T2DD4CXuBaXXXXXXXX_!!922165095
全部回复(21)
ykch
你发的这种图片是单管的 两种转换方式  一种是被压式  一种是在主变抽头转换
MOS的只有改那个电源板被压了 那种方便一些  瑞玲中板已经做好不太好改
bg3nit
@ykch
你发的这种图片是单管的两种转换方式 一种是被压式 一种是在主变抽头转换MOS的只有改那个电源板被压了那种方便一些 瑞玲中板已经做好不太好改
就是方案2,风扇要单独改供电
bg3nit
大家都来说说 也发图看看
沈玉辉
我就有一台双电压的机器,我拆开过,这台机的设计方案是380v只用两条火线直接整流滤波供电,220V用倍压整流滤波,双电压靠继电器全自动切换,辅助电源好像是用普通双电压变压器,我平时维修380V机器的时候做了一块倍压板供主电试机用的,建议你可以考虑这种方案,我都想搞一块这样的电源板专给别人改单电源为双电压用,这种机说白了就是傻瓜机,不论380V还是220V随便接不怕烧机我很喜欢。
bg3nit
@沈玉辉
bg3nit
@bg3nit
[图片]
这个 是某宝上卖的 和瑞凌的板 不一样 自带 辅助电源 不知道 好用吗 想用一下试试 有谁用过吗
沈玉辉
@bg3nit
这个是某宝上卖的和瑞凌的板不一样自带辅助电源不知道好用吗想用一下试试有谁用过吗
这块板应该只能用到250A的机器上,用到315机器有点小了,电容至少8个
400A的机器倍压要10个电容,不然后级会欠电流
打工者
@沈玉辉
这块板应该只能用到250A的机器上,用到315机器有点小了,电容至少8个400A的机器倍压要10个电容,不然后级会欠电流
秒杀做140A标400字样电解就够了
貮寶
@打工者
[图片][图片]秒杀做140A标400字样电解就够了
好!9帖值得学习!
打工者
@貮寶
好!9帖值得学习!
貮寶
@打工者
[图片]
深圳恒进丰等等厂把摩丝机做到了极致!老牌厂已经不是对手!
 现在总体形势是精品价钱低,占领市场!
有一点象格兰仕微波炉占领市场! 小厂生存空间越来越小了!
 对于单相机或者是二相机,实际上本质上差不多的,整流后纹波很大,没有电解是不可能工作的,
 所以你看到双电压又没有电解电容的机器。那就是不懂乱搞!
 上图四个电解把电流调小一点,是一个折中的方案,电解过多!开机冲击等等也够烦处理,所以适可而止最好
打工者
@貮寶
深圳恒进丰等等厂把摩丝机做到了极致!老牌厂已经不是对手! 现在总体形势是精品价钱低,占领市场!有一点象格兰仕微波炉占领市场!小厂生存空间越来越小了! 对于单相机或者是二相机,实际上本质上差不多的,整流后纹波很大,没有电解是不可能工作的, 所以你看到双电压又没有电解电容的机器。那就是不懂乱搞! 上图四个电解把电流调小一点,是一个折中的方案,电解过多!开机冲击等等也够烦处理,所以适可而止最好
88
bg3nit
@bg3nit
[图片]
这个板子 两个继电器 继电器粘连怎么办 切换时 电容放电 会烧坏 继电器吗 不敢用
打工者
@bg3nit
这个板子两个继电器继电器粘连怎么办切换时电容放电会烧坏继电器吗不敢用
88
貮寶
@bg3nit
14帖工兵同志;一般情况下奉劝勿滥改,风险系数很大,
且说,这种弄法并没有什么好处,多数朋友不看好这种焊机,
外国没有,也没有任何理由支持这种方法.
bg3nit
@貮寶
14帖工兵同志;一般情况下奉劝勿滥改,风险系数很大,且说,这种弄法并没有什么好处,多数朋友不看好这种焊机,外国没有,也没有任何理由支持这种方法.
关键是 我有三台400A焊机 三相的 想家里用 可是没有三相电 没有办法 要不谁有 200A焊机 置换一下
沈玉辉
@bg3nit
关键是我有三台400A焊机三相的想家里用可是没有三相电没有办法要不谁有200A焊机置换一下
上面的那个板子不错你可以考虑尝试,继电器切换电路的作用是决定整流方式是倍压还是直接整流的,,跟电容放电没关系的,主要是为了能给主电路提供所需要的直流母线电压540V-600V的直流电,因为380V交流电不论3根线还是2根线整流滤波后的直流电都在这个范围,所以单相电输入的时候如果采用直接整流滤波的话母线电压是不够的,只有一半左右,这样主电路是无法正常工作的,所以需要用继电器切换成倍压整流,最好在母线上加一个大功率的缓冲电阻给电容预充电就不会有电流冲击了,关于这部分可以参考变频器的电源部分。我的双电源机用了2年多了没有发生过任何故障,真正傻瓜式的2线输入,电源线你爱接哪接哪,机器自动识别,只要不是高压电就好,315电流很猛,4.0的焊条拉焊都可以。
打工者
@沈玉辉
学前班的尖子
沈玉辉
@打工者
[图片]学前班的尖子
呵呵,我也是个新手,共同探讨,共同进步!
shaqua
@沈玉辉
新人进入,能不能发个电路图改好的,在原来的电源板上改吗,我的邮箱shaqua@126.com
秋雨_225
@貮寶
摩斯机如果做双电压的机,一定要把吸收做好。不然会死得很难看,变成烧鸡,爆炸鸡。
