TOP的芯片是不是又贵又难设计?
在选择开关电源设计, 选芯片的时候,有哪些考虑呢?
目前接触到的TOP系列的, 听说价格贵, 热量高, 难调试, 是真的吗?
全部回复(26)
这些都是相对吧。价格相对要贵,集成了功率管,功率管也不可能很好优化,热量自然相对高,至于调试来说,应该相对是比较容易的,只不过PI的是电压模式,在反激里面似乎是一枝独秀
@rj44444
同意
sinican
@rj44444
ST VIPower 系列相对更胜一筹,电流模式
正如之前有人在网站搜过单片集成的,PI 的贴子最多,而 ST 的贴子要少很多。 说明 PI 的调试难度要超过 ST 的; 而目前国产的单片集成多以 ST VIPower 为蓝本做参考设计的
如果碰到 ST VIPer53 有任何问题,都可以与我们沟通  QQ:434366036
sinican
@rj44444
从论坛里搜一下,互相对比一下,你就知道哪些集成的电源IC 好了
搜出来结果越多,说明有问题的人越多,设计难度相对就越大一些
TOP的芯片特别是功率几十W的 ,发热问题确实比较头疼。
sinican
@huobao5257
TOP的芯片特别是功率几十W的,发热问题确实比较头疼。
本身没有 MOS 的工艺,这块发热量取决于供应商的 MOS dies
guidelong
@sinican
本身没有MOS的工艺,这块发热量取决于供应商的MOSdies
顶一下。
zhenxiang
@sinican
从论坛里搜一下,互相对比一下,你就知道哪些集成的电源IC好了搜出来结果越多,说明有问题的人越多,设计难度相对就越大一些
胡说八道PIi的特别是TOP系列是最简单性能最稳定最容易调试的反激集成芯片没有之一。只有一缺点就是价格死高
sinican
@zhenxiang
呵呵~~ 如果象你说的那么好,市场早就全是 PI的了
价格是与市场占有率相关的,没市场价格自然就高,前端研发和后端测试的成本在那里呢
TCL 给 SANYO 代工 DVD player 时, PI 的报价低于 ONSemi 与 Fairchild 相当了,结果还是被干死了
st.you
@sinican
照你这么说,要是没有供应商的MOS dies,那PI岂不是很快就die了?
zhenxiang
@sinican
呵呵~~如果象你说的那么好,市场早就全是PI的了价格是与市场占有率相关的,没市场价格自然就高,前端研发和后端测试的成本在那里呢TCL给SANYO代工DVDplayer时,PI的报价低于ONSemi与Fairchild相当了,结果还是被干死了
事实是这种低端消费品对成本敏感的用ST FSC的集成功率芯片的要多,在高端应用对可靠性要求高的地方首选还是PI。
PI是集成功率开关的鼻祖。拥有集成MOS功率开关的大堆专利。
zhenxiang
@huobao5257
现在有英飞凌出的集成功率开关 内部集成的是COOLMOS导通电阻极小,对效率要求高的首选。
飘飘飘
@zhenxiang
现在有英飞凌出的集成功率开关内部集成的是COOLMOS导通电阻极小,对效率要求高的首选。
英飞凌的都有什么型号???
zhenxiang
@飘飘飘
英飞凌的都有什么型号???
ICE3B0365我用着不错奥。
zhenxiang
@sinican
笑话还有这道理,搜出来的多才说明用的范围广泛采用的人多,搜出来VIPER53很少很少不是好用而是没人用。有能力你家ST也在论坛开个专区。
sinican
@zhenxiang
搜出来多就说明用的多? 啥理论呀! 搜出来多应该是问题多,好象没谁用的好好的来发贴吧?
不要去攻击ST的 VIPer53,拆开 EleX(Brazil) 的变频里基本上都是。建议多去看看 L6561 6562 6599 VIPer12 22 哪一颗出来不都是有很多人用被抄袭?
PI 没有自己的 MOS 技术,全靠整合别人的 MOS,呵呵~~ 其它不说了,再整什么论坛,也不会有多少用户,在国内的策略有问题。
如果不是老沙带着学生翻译了那么多的 PI 文章做论文,还真不会有那么多人去拿它练手!!
sinican
@zhenxiang
事实是这种低端消费品对成本敏感的用STFSC的集成功率芯片的要多,在高端应用对可靠性要求高的地方首选还是PI。PI是集成功率开关的鼻祖。拥有集成MOS功率开关的大堆专利。
低端消费是国产的比较多,随便去看看 STB LED。 通信算不算高端? 我还真不知道有多少用 PI 的。 真不知道所谓的高端是啥,出钱多的客户吗?
鼻祖,还真会吹,MOS 技术都没有,专利多,能不能象 Qualcomm 杀 3G 一样,把其它集成MOS 的都杀掉呀?
sinican
@st.you
照你这么说,要是没有供应商的MOSdies,那PI岂不是很快就die了?[图片]
你如果是供应商会与钱过不去吗?
st.you
@sinican
你如果是供应商会与钱过不去吗?
不会,只是想必MOS的供应商应该不会供给他们带有驱动电路的MOS吧
zhenxiang
@st.you
不会,只是想必MOS的供应商应该不会供给他们带有驱动电路的MOS吧[图片]
压压惊,再定1K的PI老型号TNY268用着。货到了上图证明。
zhenxiang
@zhenxiang
我从01年接触电源行业就在用PI系列集成功率开关至今14年,PI的产品是用的最稳定最容易调试的集成IC没有之一。
sinican
@st.you
买 MOS 的 die 还要带驱动?
自己设计出来 PWM 部分直接就可以驱动 die;
至于芯片里是 two die 还是单 die 我想更深入的商业,谁也不会与你说吧!
sinican
@zhenxiang
1k 连一个 MPQ 都不到,还贴? 用量可真够大的
要不要我贴个 100k 的给你看看呀?
st.you
@sinican
买MOS的die还要带驱动? 自己设计出来PWM部分直接就可以驱动die;至于芯片里是twodie还是单die我想更深入的商业,谁也不会与你说吧!
PI自己说的,是单片。
zhenxiang
@sinican
1k连一个MPQ都不到,还贴?用量可真够大的要不要我贴个100k的给你看看呀?
我自己设备上的辅助电源用,对价格不敏感,关注稳定可靠。这个玩意用了4年了每月差不多600-1K的量还从没出过问题。省心。
yuyan
@zhenxiang
ICE3B0365我用着不错奥。
PI的优势在于低待机功耗,做小功率辅助电源合适;功率大了,还是分立的 PWM IC+MOS更合适!
