MOS管发热, 换了更大的MOS, 还是很热...
开关电源
有其他什么办法解决吗?
全部回复(25)
hh918
怎么不测波形看看呢?
你看看MOS的驱动波形是否正常。
denyuiwen
查看下变压器的参数是否正确。
RCD吸收回路
tvro
LV.13
有可能是频率太高造成的
@tvro
有可能是频率太高造成的
说得对,频率高效率低,也会发热
czlann
会发热是因为有损耗,而MOS的损耗由三部分组成:开关,关断,传导损耗,把波形,电路图,变压器参数发上来就知道问题点在哪里了
山东大汉
@czlann
在那瞬间产生的温度是很高的, 有时会损坏MOS
tanb006
加散热片。用合适的MOS。
并非越大的MOS越好。
电流越大,VGS上升和下降时间都会推迟,除非你用酷mos。
小电流的MOS,只要符合要求,通常反应时间都是很快的。
只要快了。自身的损耗就会小了。
Constance
LV.11
原理图呢?
Constance
LV.11
@SKY丶辉煌
说得对,频率高效率低,也会发热
什么结构?
Constance
LV.11
@山东大汉
在那瞬间产生的温度是很高的,有时会损坏MOS
看一下驱动波形?
单换更大MOS,那是浪费钱,而问题又没解决,不同MOS,驱动要做相应调整,要看MOS开启与关断时间。
山东大汉
@tanb006
加散热片。用合适的MOS。并非越大的MOS越好。电流越大,VGS上升和下降时间都会推迟,除非你用酷mos。小电流的MOS,只要符合要求,通常反应时间都是很快的。只要快了。自身的损耗就会小了。
如果MOS很大,散热效果会很好的呀
@山东大汉
如是在开机瞬间死的,那MOS就不是热死的,就应该是驱动上有问题,特别是COOLMOS在驱动上处理不好,开机很容易被冲死。
@czlann
开关损耗就要调整MOS驱动,如驱动加快速关断(快速放电),加大MOS,Rdson会小些,导通损耗会变小。要看热主要是来此那儿。
先上波形,要不然,只有神仙来帮你
山东大汉
@chenyingxin7610
一般来说,MOS是越大越好
chenfabo
问题能具体一点吗
ott361
@tvro
有可能是频率太高造成的
同感
ott361
@chenyingxin7610
是啊!
bigapplekq
高生产效率。其散热效果比一般的散热贴纸效果明显,大大提升了元件的寿命,是一些高端且需导热的电子产品的首选。  3. 导热性能高且稳定,其寿命比一般的散热
bigapplekq
供应 LED 导热双面胶带导热双面胶介绍:  在高科技不断研发生产的今天,导热材料的行业也在萌发中,导热双面胶起着很大的核心做用.由于一般的导热材料难于对电子重要部位起着既导热又有很好粘性的作用,导热双面胶完全解决了这个问题;特别是在电子、LED照明行业与LED电视领域中起到了重大的作用。  1. 导热双面胶贴在IC 散热片固定的领域是最有效方法,专业用于粘接散热片和芯片的双面贴, LED使用更为便捷,把LED与散热铝之间贴上导热双面胶,在用一点力按即可;导热效果比一般的导热胶效果显著。本产品也可用于需要导热的其他装置的粘接,取代了用螺丝固定,可以达到最有效的散热。  2. 一般粘接其他散热片与发热设备的用法都很便捷,将导热双面贴置于发热片与散热片之间,加力压紧,散热片即被牢牢固定在发热片上,使用简单便捷,利于提高生产效率。其散热效果比一般的散热贴纸效果明显,大大提升了元件的寿命,是一些高端且需导热的电子产品的首选。  3. 导热性能高且稳定,其寿命比一般的散热双面贴纸长,常温(80-120度)下可工作最低5年.  4.规格:可以裁切成具体规格。  应用领域:  电子电器,LED照明,五金行业,印刷行业等其他制造行业
电话:13424717454  qq:1583432393   联系人:小钟
sunmoon1
看看是不是MOS管的问题,我们家也有做MOS管,质量、价格都是有优势的,技术这块我们这边也有专业的工程师,有需要MOS管这块的可以联系我
