有一个电路的输出电压已定好了,后来又要将电压提高,输出是有两组,一组是50V,另一组是5V。反馈的是5V,431也是接在此输出端。后改变431的分压电阻,发现最高也就只能将5V的输出改到了6V。请问下这是为什么??使用的芯片是TOP248YN。
变压器已设定好了后,改变431分压电阻,输出电压能变多少
全部回复(25)
@SKY丶辉煌
你可以看一下TL431的数据手册。你的接法没有问题,最后的输出时安电阻分压的值变过去的。但是你的补偿环节会不会有问题呢,一些开关电源的书上专门讲了TL431的环路补偿,但是没有电自控原理的底子看不明白。我建议你可以参考一下结果正确的电路,看看他们的补偿电阻和补偿电容的大小事多少。之后你在这个附近取值看看。还有一个你可以看看MOS的驱动波形,看看是否为最大占空比了,如果为最大占空比的话也不能达到6V吧
哦,这样啊。占空比还没有看。这个说法应该有点像。不过当时设计PI的电源时是65W,实际在使用时是10W,按理来说占空比不可能到了最大吧。
