采用BP2833D做的LED恒流驱动,放在球泡灯里点一段时间,灯闪烁。
球泡灯外壳温度很高,里面温度也一定很高。
我怀疑是这个温度让BP2833过温保护。
电路板在敞开的环境下,芯片45度/电感50度,芯片正常工作温度是105度以下。
这问题怎么解决呢?
全部回复(22)
可能是过热保护了
larry98012
灯闪很多种原因的,看你是如何闪法,是亮一会,灭一会 还是快速闪,
首先你想办法测试一下IC 变压器 电解电容的极限温度(装好球泡灯后不通风环境 最高工作电压)
灯闪一般是三种情况:VCC工作电源不正常  电感/变压器饱和状态 还有电解电容高温失效!
2014-01-15 16:25
**此帖已被管理员删除**
gbfdyx
灌胶
zevin
@larry98012
灯闪很多种原因的,看你是如何闪法,是亮一会,灭一会还是快速闪,首先你想办法测试一下IC变压器电解电容的极限温度(装好球泡灯后不通风环境最高工作电压)灯闪一般是三种情况:VCC工作电源不正常 电感/变压器饱和状态还有电解电容高温失效!
军长的回答很到位
liucf2011
比BP2833更有优势高性能LED驱动芯片的,芯派电子的 SW7832 可以提供样机技术支持 谢谢
 可以联系 QQ 532557197
shenx123
@larry98012
温度变化也会引起的吧
shenx123
@gbfdyx
灌胶
胶水引起接触不良, 也会引起闪的
dsic
BP的新IC不是都有所谓的智能温度控制功能吗?怎么会闪呢?
shenx123
@dsic
有些电源智能温度控制功能没有的
山东大汉
散热效果太差了
chenshuhui
@larry98012
很到位
山东大汉
@shenx123
胶水引起接触不良,也会引起闪的
论坛里看到好几个人说到灌胶的问题了
山东大汉
@truefeedback
**此帖已被管理员删除**
灯一点都不闪吗,为什么?
过温保护,或者是过功率了
@赣辰实业-mike
过温保护,或者是过功率了
可以用我司的5833,可以替换2833D,我们增加了特殊的温度保护功能这快,有用到的直接联系我,可以提供样板测试,联系方式:QQ:2394387480
楼主   现在2833D多少钱了?可以透漏一下吗?
@heroking2013
2833d,我们现在0.78元
@402526170
2833d,我们现在0.78元
有需要可以直接加我QQ402526170
在球泡里面温度很好的,可能是过温了
jp2510
过温保护了或是变压器饱和了都会造成灯闪
