di/dt 和dv/dt 是什么意思?
         如题
全部回复(7)
di/dt单位时间内电流的变化,dv/dt单位时间内电压的变化。一般di/dt说的是电感的电流变化,有公式U/L=di/dt,就是说一定电压加在电感上,电感的电流随时间线性变化。一般dv/dt说的是电容的电压变化,有公式I/C=du/dt,就是说一定电流流过电容,电容上的电压随时间线性变化。
电压变化率和电流变化率!
@Constance
电压变化率和电流变化率!
一个是和电感电压有关,电感电压等于L*di/dt.表示电感电压由于电流变化引起的。
而另一个是电容的电流,等于C*du/dt
alfaguo
@SKY丶辉煌
一个是和电感电压有关,电感电压等于L*di/dt.表示电感电压由于电流变化引起的。而另一个是电容的电流,等于C*du/dt
通俗的说就是电流和电压的变化快慢
myship01
就是电流变化率和电压变化率。
前者用于说电感,电感的电流变化率,后者用于说电容,电容的电压变化率,对于电感的两端电压U=Ldi/dt
对于电容i=Cdv/dt,不知解答的是否清楚
DI/DT就是电流变化很快,通常会产生较大干扰源
