贴片元件的DIY焊接过程欣赏
1-7
当然这是焊接贴片的必须工具
4-7
这个是准备焊接的DD(晕倒,稍不小心会不见)
6-7
夹一个的姿势
4-7
先用烙铁加热焊点
5-7
然后夹个贴片马上过去
6-7
等贴片固定后焊接另外一边!
7-7
晕倒,最恐怖的IC到啦!这个DD比8414还小,太密集啦!焊接这个DD有很大的难度!仔细琢磨后觉得只能采用SJW38版主的方案!先在PCB上固定贴片IC的一个脚
8-7
然后大规模全部堆满脚!成了这个样子
9-7
全部回复(31)
add222
然后找跟细铜丝和松香
象拉丝苹果
放到IC脚上!
看下面的图片恐怖吧!用铜丝吸锡后是这个效果!-------好难看!
接着来!
下面这2个DD可以必须的物品(我还差个注射器)---使用酒精的基本原因是.酒精能溶解松香
把酒精倒到一个小盖中(如果你找不到盖就自扁,顺便推荐一下就是龟苓膏的盖子好象不错!)
add222
@add222
然后找跟细铜丝和松香[图片]象拉丝苹果[图片][图片]放到IC脚上![图片]看下面的图片恐怖吧!用铜丝吸锡后是这个效果!-------好难看![图片]接着来!下面这2个DD可以必须的物品(我还差个注射器)---使用酒精的基本原因是.酒精能溶解松香[图片]把酒精倒到一个小盖中(如果你找不到盖就自扁,顺便推荐一下就是龟苓膏的盖子好象不错!)
把焊接好的DD放进去,然后用棉签清洗!
你会发现松香很块就会融化而不见!
做点结尾工作
把IC拿起来后酒精会自动挥发!(在此特别提醒,因为我没有使用医用注射器,使用注射器效果会更好,因为使用注射器清洗不会有残留松香)
完成的样子
81% 的电子系统中在使用FPGA,包括很多商用产品和国防产品,并且多数FPGA使用的是BGA封装形式。BGA封装形式的特点是焊接球小和焊接球的直径小。当FGPA被焊在PCB板上时,容易造成焊接连接失效。焊接连接失效可以“致命“一词来形容。当焊接球将封装有FPGA的器件连接到PCB上时,如果没有早期检测,由焊接失效引起的电性异常可能会导致关键设备的灾难性故障。为了防止关键设备由于焊接问题引起的灾难性故障,美国锐拓集团公司(Ridgetop-Group)开发了SJ-BIST解决方案。作为一系列的故障预测产品中的一员,SJ-BIST对工作中的FPGA的焊接失效提供了实时检测手段。
焊接点故障失效经常发生在FGPA,在所有类型的商业和国防产品中. 当FPGA被封装在BGA封装件中后,FPGA很容易受焊接连接失效的影响。焊接失效的原因不能被孤立出来,早期检测发现是非常困难的,间歇性的故障会随着时间的升级直到设备提供不可靠的性能或无法操作。不过, 正如经常发生的情况, 这个问题也是可以解决的,它就是Ridgetop-Group SJ-BIST.
有哪些因素可造成焊接连接失效呢?
常见失效原因:
1)应力相关的失效 -- 针对工作中的器件
对工作中的器件,造成焊接连接失效的主要因素是热-机械应力和震动应力。无论是震动,扭矩转力,热循环,材料膨胀,或环境中的其他应力,其不可避免的结果是由累积损伤造成的机械故障。在焊接连接中,损伤表现为器件与PCB连接处的裂缝。
现行的预测焊接连接失效的方法是统计退化模型。但是,由于统计在大量样品存在时才具有实际意义,基于统计的模型充其量也只能是一种权宜的解决办法。锐拓集团公司的SJ-BIST可以提供一个直接的,焊机租赁实时的衡量和预测焊接连接失效的手段。
2) 与制造生产相关的故障
因为焊接点失效也发生在生产制造过程中. Ridegtop-Group SJ-BIST可以监测到未安装好 的FPGA。这些与制造业相关的故障有它自己的一套检测的挑战。目视检查是目前所采用的确定在制造环境中的失效的方法。主要的缺点是无法进行测试和电焊机租赁检查焊点。
目视检查仅限于FPGA 的最外排的焊接点,而电路板尺寸和其他表面安装元件限制了更进一步的视野。随着BGA封装阵列密度的增加,焊接球的偏差变得更严格。在细间距的BGA封装中 ,有数以千计1.0毫米间距和0.60毫米球直径的焊接球 。在这些条件下,焊盘的谐调和焊接的不充分成为焊盘的断开和部分断开的故障的主要成因。当焊接不浸湿焊盘时,即使百分之百的x 射线的检查是不能保证找到焊点断裂.涉及焊球并粘贴毛细渗透到镀通孔的另一种缺陷是不容易识别,甚至还与X线成像。
电焊机出租焊接球断裂处定期的开开合合会导致间歇性电信号故障。震动,移动,温度变化,或其他应力可以使断裂的焊接球开开合合,从而导致电信号的间歇性故障。PCB厂使用的易弯曲的材料使这种间歇性信号也成为可能, 例如震动应力造成的断裂开开合合,难以预测的开开合合的焊接球电路导致间歇性信号, 这种间歇性故障很难被诊断。另外,FPGA周围的I/O缓冲电路使测量焊接网络的电阻值几乎不可能。在工作的FPGA中出现故障的器件可能会在测试床上没有任何故障发现(NTF)就通过测试,因为焊接处暂时连接上了。很多用户发现FPGA工作不正常, 用手按一P下, FPGA就工作正常了,也是因为这个原因.
btma
赞一个!
anges
@btma
赞一个!
zhenxiang
@anges
[图片]
焊的可真够难看的 就这水品也敢拿来班门弄斧
廖远方
焊接这样的原件哪儿用的着那么麻烦.你搞太复杂了.
xiejian
@廖远方
仁者见仁,智者智吧。各有各的干法
商者
比较好 但是和专业的比起来呢还是有待增长
nyfddz
@商者
比较好但是和专业的比起来呢还是有待增长
锡点太大
IC引脚焊接可能用马蹄型焊头拖锡
Deaby
@nyfddz
锡点太大IC引脚焊接可能用马蹄型焊头拖锡[图片]
说句实话,这个。。。,其实多加点锡,用烙铁拖锡完全可以拖开,可以焊接很漂亮,电容和电阻上我还看到了好多锡尖,烙铁温度可以稍微高一点,让锡充分融化后先拿掉锡丝,然后再移开烙铁,这样才能保证焊接质量
zhihuihui
很好的楼主, 看图看的很仔细
@add222
那个大芯片你焊得没我焊的好,先定好两个对角定好位然后就是,10S钟搞定,
如果使用刀口(我们这里都这么叫)烙铁头做这样的焊接会发现方便很多,0201的都没问题。
hw865
@add222
[图片]把焊接好的DD放进去,然后用棉签清洗![图片]你会发现松香很块就会融化而不见![图片]做点结尾工作[图片]把IC拿起来后酒精会自动挥发!(在此特别提醒,因为我没有使用医用注射器,使用注射器效果会更好,因为使用注射器清洗不会有残留松香)[图片]完成的样子[图片]81%的电子系统中在使用FPGA,包括很多商用产品和国防产品,并且多数FPGA使用的是BGA封装形式。BGA封装形式的特点是焊接球小和焊接球的直径小。当FGPA被焊在PCB板上时,容易造成焊接连接失效。焊接连接失效可以“致命“一词来形容。当焊接球将封装有FPGA的器件连接到PCB上时,如果没有早期检测,由焊接失效引起的电性异常可能会导致关键设备的灾难性故障。为了防止关键设备由于焊接问题引起的灾难性故障,美国锐拓集团公司(Ridgetop-Group)开发了SJ-BIST解决方案。作为一系列的故障预测产品中的一员,SJ-BIST对工作中的FPGA的焊接失效提供了实时检测手段。焊接点故障失效经常发生在FGPA,在所有类型的商业和国防产品中.当FPGA被封装在BGA封装件中后,FPGA很容易受焊接连接失效的影响。焊接失效的原因不能被孤立出来,早期检测发现是非常困难的,间歇性的故障会随着时间的升级直到设备提供不可靠的性能或无法操作。不过,正如经常发生的情况,这个问题也是可以解决的,它就是Ridgetop-GroupSJ-BIST.有哪些因素可造成焊接连接失效呢?常见失效原因:1)应力相关的失效--针对工作中的器件对工作中的器件,造成焊接连接失效的主要因素是热-机械应力和震动应力。无论是震动,扭矩转力,热循环,材料膨胀,或环境中的其他应力,其不可避免的结果是由累积损伤造成的机械故障。在焊接连接中,损伤表现为器件与PCB连接处的裂缝。现行的预测焊接连接失效的方法是统计退化模型。但是,由于统计在大量样品存在时才具有实际意义,基于统计的模型充其量也只能是一种权宜的解决办法。锐拓集团公司的SJ-BIST可以提供一个直接的,焊机租赁实时的衡量和预测焊接连接失效的手段。2)与制造生产相关的故障因为焊接点失效也发生在生产制造过程中.Ridegtop-GroupSJ-BIST可以监测到未安装好的FPGA。这些与制造业相关的故障有它自己的一套检测的挑战。目视检查是目前所采用的确定在制造环境中的失效的方法。主要的缺点是无法进行测试和电焊机租赁检查焊点。目视检查仅限于FPGA的最外排的焊接点,而电路板尺寸和其他表面安装元件限制了更进一步的视野。随着BGA封装阵列密度的增加,焊接球的偏差变得更严格。在细间距的BGA封装中,有数以千计1.0毫米间距和0.60毫米球直径的焊接球。在这些条件下,焊盘的谐调和焊接的不充分成为焊盘的断开和部分断开的故障的主要成因。当焊接不浸湿焊盘时,即使百分之百的x射线的检查是不能保证找到焊点断裂.涉及焊球并粘贴毛细渗透到镀通孔的另一种缺陷是不容易识别,甚至还与X线成像。电焊机出租焊接球断裂处定期的开开合合会导致间歇性电信号故障。震动,移动,温度变化,或其他应力可以使断裂的焊接球开开合合,从而导致电信号的间歇性故障。PCB厂使用的易弯曲的材料使这种间歇性信号也成为可能,例如震动应力造成的断裂开开合合,难以预测的开开合合的焊接球电路导致间歇性信号,这种间歇性故障很难被诊断。另外,FPGA周围的I/O缓冲电路使测量焊接网络的电阻值几乎不可能。在工作的FPGA中出现故障的器件可能会在测试床上没有任何故障发现(NTF)就通过测试,因为焊接处暂时连接上了。很多用户发现FPGA工作不正常,用手按一P下,FPGA就工作正常了,也是因为这个原因.
贴片IC焊接技术真烂 ,哈哈、 stm32 144个脚 分秒完成  有个叫拖焊的办法、
fsgmllw
热风台真的很贵吗?
power1573
@add222
学生焊的吧,
huangxiye
@add222
说真的,业余了点,还得多练练基本功啊
无棱
@fsgmllw
热风台真的很贵吗?
为啥不用刀头的烙铁头 简单多了 再搞个热风枪bga也搞定
iyalfx1
@无棱
为啥不用刀头的烙铁头简单多了再搞个热风枪bga也搞定
热风枪快多了。
anges
@iyalfx1
热风枪快多了。
QQ:2851259027
joe_choo
@add222
IC焊接这么费劲,啰嗦,焊的也不怎么样,一看焊接技术不怎么样,还待提高。加油!!
0565pan
@anges
[图片]QQ:2851259027
来欣赏和学习的!
@0565pan
来欣赏和学习的!
看了楼主的贴要说下以下几点:
1.楼主应该没有接触过专业的SMD技术,所以我认为帖子所做的、所说的都正常。
   大家没必要说些过激的话。
2.从专业的手工焊接来看,楼主该产品基本可以在120秒内完成所有的RC、IC器件、外观清洗。
3.楼主目前所用的工、治具、方法都不对,建议楼主花点时间了解下有关SMD方面的技术。
yueyunno1
@公孙不灭
看了楼主的贴要说下以下几点:1.楼主应该没有接触过专业的SMD技术,所以我认为帖子所做的、所说的都正常。  大家没必要说些过激的话。2.从专业的手工焊接来看,楼主该产品基本可以在120秒内完成所有的RC、IC器件、外观清洗。3.楼主目前所用的工、治具、方法都不对,建议楼主花点时间了解下有关SMD方面的技术。
哈哈,老兄你这个技术还得在提高一下哟,保证焊接了不用清洗也看不出来焊接过,那才是我们的目标哟。
yueyunno1
@yueyunno1
还有,给你提个小意见,设计板子的时候一定不要在焊盘上放过孔,手工焊接还无所谓,过回流焊的时候有过孔的焊盘会形成虚焊。焊接的时候回流焊下面的风机工作的时候会把焊盘上的焊锡通过过孔带走。
fayehuang99
 从来不用镊子。
@hw865
贴片IC焊接技术真烂,哈哈、stm32144个脚分秒完成 有个叫拖焊的办法、
可能是学生吧, 手工焊POP的飘过
红地毯
@yueyunno1
学习了,对初学焊接的菜鸟很有帮助!
yueyunno1
2014-07-10 22:00
@fayehuang99
 从来不用镊子。
0402  0603 最好还是用镊子哟,不然焊接出来不好看。
春秋志
2014-07-11 00:28
@yueyunno1
0402 0603最好还是用镊子哟,不然焊接出来不好看。
清洗的话酒精不好用,稍微差点的焊锡容易腐蚀变灰,
