可控输出(恒压、恒流、限流恒压、恒功率)的数字化电源控制器
一、 概述
LPCS2000B主要提供给各电源生产厂商,配合生产厂商的功率回路部分共同组成数字化电源.
数字化电源控制器是电源的控制中枢,控制电源的输出及其他行为(如:保护、切换).通过对输出的控制,可以使电源的输出满足各种功能要求(如:恒电压、恒电流、限流恒压、恒功率、相位同步等).数字化电源控制器最大的优势就在于,可以很方便的实现复杂的输出控制,满足各种电源日益增长的功能需求.
同时,LPCS2000B作为通用的控制器,可以广泛应用于各种工业控制系统.
二、 产品特性
Ø 处理器:100MHz 32Bit DSP with watchdog
Ø 参数存储: 512 Bytes EEPROM
Ø 远程控制接口:RS232
Ø PWM频率:10KHz~500KHz
Ø PWM模式:全桥、全桥移相、H桥
Ø ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路
Ø 控制模式:恒流、恒压
Ø 采样及控制延迟<50us
Ø 数码管显示驱动信号
Ø 4×5键盘驱动信号
Ø CAN Bus现场总线
Ø 供电电压+5V(max. 1A)
Ø 远程控制软件(win98, win2000,winxp)
三、 功能框架图
控制框架
四、 通讯
RS232通讯,远程控制软件由临景软件公司提供,使用方法请参见控制软件手册.
程序主界面
电源卡参数设置
五、 尺寸及接口
5.1 数字信号输入/输出
状态指示 电压:3.3V 电流:<100ma
名称 引脚 方向 注释
告警状态 CN6-16 输出 接LED,指示设备异常
开机状态 CN6-15 输出 接LED,指示设备处于运转状态
主继电器控制 电压:3.3V 电流:<8ma
名称 引脚 方向 注释
主继电器 CN6-13 输出 软件开机:拉高(合主继电器)软件关机:拉低(断主继电器)
外部联锁 电压:3.3V
名称 引脚 方向 注释
相位同步 CN6-12 输入 PWM相位同步信号
保护输入 CN6-14 输入 高电平正常,低电平封锁PWM
CN3-8 输入 高电平正常,低电平封锁PWM
CN3-7 输入 高电平正常,低电平封锁PWM
警告:所有IO管脚兼容3.3V电平,与3.3V以上电压直接连接会造成DSP永久性损坏.与3.3V以上电压连接时,建议使用电阻分压或者使用电平转换器件.
5.2 PWM信号输出
电压:3.3V 电流:<8ma
名称 引脚 方向 注释
1A CN4-11 输出
1B CN4-9 输出
2A CN4-10 输出
2B CN4-12 输出
3A CN4-15 输出
3B CN4-14 输出
u 全桥
u 全桥移相
u H桥
5.3 模拟输入
共模电压:小于+2.5V,大于-2.5V
名称 引脚 方向 注释
输出电流 CN1-0+CN1-0- 输入 ±5V输入
输出电压 CN1-1+CN1-1- 输入 ±5V输入
输入电压 CN1-2+CN1-2- 输入 ±5V输入
警告:多路取样电路之间以及与控制板供电之间通常需要电气隔离,它们之间过高的共模电压会造成严重的、不可恢复的损坏.只有在被采样对象与控制板已经共地、并且被采样信号的共模电压在允许范围之内时,可以不隔离.隔离的方法包括变压器隔离、传感器隔离(如:霍尔传感器)、专用隔离器件(如:隔离运放).
六、 控制框图
七、 保护
在待机状态下通过控制软件,设置前馈电压、反馈电流、反馈电压的最大值、最小值.
开机后,当实际值超过设置范围时,控制器会封锁所有PWM信号,并关断主继电器,进入关机状态.
八、 参数配置
(详见技术手册)
九、 物理指标
尺寸: 76毫米(长) × 66毫米(宽) × 20毫米(高)
温度: -40℃~80℃
十、 电气指标
工作电压:+5V
工作电流:500mA
额定功率:<2.5W
远程控制接口:RS232/RS485
十一、 精度指标
PWM分辨率:17位(控制频率30KHz)
AD分辨率: 12位
十二、 设备状态图
十三、 自动开机时序
十四、 设定参考及关机过程
十五、 联系方式
四川省临景软件开发有限责任公司
联系人:黄  威
电话: (86) 13086606730        028+85195296
传真: (86) 028+85172196
QQ:    15870431
邮箱:6411683@sohu.com
地址: 中国 四川省 成都市永丰路20号黄金时代城2-1-28(610041
全部回复(8)
sclegine
LPCS2000B远程控制软件界面
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173753094.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
xinzzhang
@sclegine
LPCS2000B远程控制软件界面[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173753094.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
d
xinzzhang
@xinzzhang
d
收啦
@xinzzhang
收啦
详细的技术资料,我需要
sclegine
LPCS2000B实物图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174041078.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sclegine
LPCS2000B开关电源简化应用框图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174443603.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
sclegine
@zhangxinzhong
详细的技术资料,我需要
以发,请查收
sclegine
@sclegine
LPCS2000B开关电源简化应用框图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1174443603.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
d
