新手求助,关闭逆变输出的IGBT驱动信号有时序的要求吗?
目前在测逆变器的短路保护功能,发现时好时坏的,坏了好多的管子了,想问一下各位前辈短路后关闭逆变输出的IGBT驱动信号是否有时序的要求~
现在的大致情况如下:
逆变的H桥一侧上下互补的SPWM波,另一侧为互补的工频驱动信号,H桥下有采样电阻到地,提供短路信号给单片机处理;
当单片机检测到短路信号后,关闭驱动波形,试过同时关四路信号,也试过关上桥臂开下桥臂,效果不好,没几次就坏了。
驱动信号没有硬件使能,全靠单片机控制,难道这样太慢?
请各位大神指点。
电路大致原理如下:
QQ截图20140116173642
全部回复(4)
大功率的IGBT需要降栅压慢关断,就是检测到短路之后先把栅极电压降到一定的水平然后关断。
evike
短路是一个时间很短的故障过程,igbt承受的短路电流一般都不会很长,10个us的样子吧,你把监测到的短路信号返回单片机经过的电路延时加上单片机的处理速度,估计后者远大于前者吧,我猜测你们测试结果时好时坏只是短路的时机的巧合罢了。大多驱动都是检测到故障后,第一动作是关掉管子(可能会采用软关),自锁无视输入的驱动pwm波,再发出故障信号通知控制器。
有时序的要求
陈海东
@jerome0117
有时序的要求
短路保护测试首先需要弄个清楚几个参数:
1. IGBT的短路保护时间当前主流有两种:10us&5us你属于哪一种?
2. 你的监控电流反馈的时间是多长?muc动作的时间加起来是否来得及保护?整个处理的时间一定要小于IGBT的短路保护时间。
这两个概念弄清楚后应该不难找到炸机的原因!
