LED驱动电源的工作频率
LED驱动电源13-18*1W,用W6251芯片做测试13W时与18W时开关管工作频率是一样的,而用OB3396做测试13W时与18W时开关管工作频率相差很大,是什么回事?是芯片功能不一样,还是参数没有调好呢?
全部回复(19)
rj44444
上两个的原理图看下
上图 才好分析。
程兵
@rj44444
上两个的原理图看下
顶,没图咋看!
shenx123
芯片功能不一样
@shenx123
芯片功能不一样
@莫火声6
[图片]
@莫火声6
[图片]
是什么能功不一样?能否指教下?
shenx123
@莫火声6
是什么能功不一样?能否指教下?
前者25-350Khz
后者最大占空比不会超过0.5,退磁时间也不会超过0.5。所以正常工作时重载频率在30多KHz很正常。这个和变压器的感量有很大关系,如果你把电感量调小,频率可能会达到50KH
程兵
@shenx123
前者25-350Khz后者最大占空比不会超过0.5,退磁时间也不会超过0.5。所以正常工作时重载频率在30多KHz很正常。这个和变压器的感量有很大关系,如果你把电感量调小,频率可能会达到50KH
莫火声6
@程兵
[图片]
可以理解为OB3396在不同的负载下可以调节频率或导通占空比,而W6251只能调节导通占空比,频率不变。这样理解可以吗?
cctcyk
**此帖已被管理员删除**
shenx123
@cctcyk
**此帖已被管理员删除**
LED阻容降压, 选材最重要了
山东大汉
@莫火声6
W6251只能调节导通占空比?
dsic
两个芯片的工作原理有很大不同
W6251采用的是光耦反馈的定频模式,需要431,频率固定,不随输入输出电压变化而变化,只是改变占空比来达到恒流。这是比较传统的恒流控制方法。
OB3396采用的是原边控制PSR结构,不需要光耦,工作模式为变频,非连续、连续皆可,频率可随着输入输出电压而变化。这是目前市场流行的LED恒流控制方法。
shenx123
@dsic
两个芯片的工作原理有很大不同W6251采用的是光耦反馈的定频模式,需要431,频率固定,不随输入输出电压变化而变化,只是改变占空比来达到恒流。这是比较传统的恒流控制方法。OB3396采用的是原边控制PSR结构,不需要光耦,工作模式为变频,非连续、连续皆可,频率可随着输入输出电压而变化。这是目前市场流行的LED恒流控制方法。
OB不用光偶? 那怎么隔离?
jerome0117
没有调好
山东大汉
@dsic
主要是传导电能不同
jerome0117
路圖
将IC资料好好看一下你就知道了。
