LED照明 中国好方案
为什么反激的电路, 主变压器的同名端是相反的?
同名端不能相同的吗?
全部回复(14)
ymyangyong
LV.12
反激是初级关断时次级输出,同名端极性相同的话就变成正激了。
赣辰实业-mike
反激式,就是同名端要反的。同名端是一样的,就是正激了
sweeter
反激电路的工作原理决定主变压器的同名端是相反的。
chenshuhui
@sweeter
同名端相同那就是正激,
Constance
LV.11
相同就不是反激了!
chenyingxin7610
反激要从变压器功能来看,反激变压器其实它是一个储能电感,这样你就好理解反激为什么要反向了。
Constance
LV.11
@chenyingxin7610
wang5051120
初级导通的时候,次级是关断的;次级导通的时候,初级是关断的。初次级正好相反,所以叫反激。初次级相同就是正激,正激多是用在功率比较高的场合。反激的拓扑,次级关断的时候能量在初级电感线圈里面憋着,而且是憋足了劲,当初级关断次级导通的时候,能量就从变压器的初级,经由磁芯传递到次级,并由次级输出从而得到释放。由于能量传输经过了介质磁芯,所以传递效率就不是100%了,就有损耗,……
yxc1992
@wang5051120
相同那是正激了
luoyan1980
反激变压器它有两种作用,1.变压,2.储能,所以有人将反激变压器叫做储能变压器或储能电感。只有同名反向才能储能,如同向,那能量就直接转递出去了,就不会有储能过程。
wang5051120
@luoyan1980
确实如此,反激才能储能
瀚海无极
@wang5051120
确实如此,反激才能储能
相同也是可以的,但是你按照反激设计的话,你看看你效率,看看你的mos管吧,要想学习,你就试试看哈~~~~
chlxs
@luoyan1980
确实如此
wang5051120
@瀚海无极
求解释
半桥电路
dy-FHzzjCyh
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
沈夜
