在431的R端并联了两个电容10uF和0.1uF,测试是VREF端的电压正常,但是输出VOUT会有震荡,但是负载没有接电容,这是什么原因???参考级并联电容,也会造成输出震荡的原因???
如下图所示:
你看一下 431 内部是一个运放,你并接的 C1 C2,通过 R1 充电,它自然会与下面的电阻形成一个放电回路,充放电会形成一个轻微的阻尼震荡,进入运放后放大,你输出的震荡就会变大了
431参考端是反相输入端,电压值一直都在变化调节当中,你并个10uF的电容,还能调节过来吗?
你把示波器时间轴打到ms级,再看看这电压变化吗
