Vicor砖式 DC-DC 转换器 VI-200 及VI-J00
VicorVI-200VI-J00系列DC-DC转换器具备高功率、低噪声、可靠及应用简易等优点,为业界定下电源模块的典范。产品有上千种输入、输出及功率组合,电源设计师可以很容易的选出所需的模块。目前,已有上千万只模块安装在各样电源系统上,而且证实运作良好。
特性:
功率密度达50W/in3
遥远感应及限流
过压保护、过温关机
逻辑关机
宽输入范围调节
可配倍增器模块 (VI-200 / VE-200)
ZCS功率架构
低噪声FM控制
可并联提高功率, 实现真正冗余
完全灌封, 适合恶劣环境应用
VI-200 VI-J00产品型号表
代号VI-200系列模块
代号VI-J00系列模块
转换器的零电流转换技术原理框图:
模块采用零电流/零电压开关技术,能有效率、低噪声,高频操作。主开关是共极,可改善散热和噪声管理。而設置初级控制集成电路内的复位开关,是一个共用源,方便控制。
把控制部份集成为两个集成电路(初级和次级端)。减少元件数目,减少成本及提升可靠性。同时,多出来的空间可以用来处理功率转换。模块功率变压器把初级和次级线圈分隔得很开,但把铜披甲直接镀至铁氧磁心腔上。铜披甲还将多余的热量传导到基板上,可以减少温升。
全部回复(15)
allen_h
看模块的应用说明,可以使用1个VI-200带多个VI-B00进行功率倍增(输出级直接并接)。但是如果想直接使用2块VI-200进行热备供电(1:1),两个VI-200的输出级可以直接并接吗?还是说需要在每个VI-200之后加一个二极管然后并接?或者有其他使用注意事项?
Vicor520
@allen_h
1.VI-200不能直接并联。
2.如果后面加二极管是可以工作的,但不能均流。
3.如果想并联增大输出功率,需要VI-200带多个VI-B00进行功率倍增。
4.二代MMM模块是可以通过PR脚直接并联的。
nupower
@allen_h
如果只是备份冗余,两个模块不同时工作的话可以并联的,但需要两个模块并联工作的话是不可以的,二代的模块可以并联均流
tanb006
铜披甲?
很帅气的名字,求真容.楼主有照片没?
nupower
@tanb006
铜披甲?很帅气的名字,求真容.楼主有照片没?
高大上~
@nupower
[图片]
打火机
allen_h
@nupower
谢谢Vicor520nupower的回复。
现在的具体应用情形是:
1、使用两块VI-200为标准4U机架式设备供电
2、视机架加载业务卡的多少和种类,总负载可能的范围是0W~180W(机架设计负载功率小于180W)
3、两块VI-200分别放置在机架两侧,机架可以插一个模块或同时插两个模块
4、插两块VI-200时不要求均流,但至少要求一个模块发生故障的时候,另一个模块承担所有供电
5、机架设备背板电源平面有一定的压降。插左侧模块时,在机架右侧测试电压,比左侧输出端低零点几福特的电压(视机架负载轻重而定);反之亦然;因此同时插两个电源模块的时候,势必各自都会输出(同时输出,但不要求均流,但是担心模块输出级不加二极管防止反向电流的话是否会损坏VI-200模块或者减少其寿命
6、为保险起见,目前在每个VI-200输出级加了肖特基二极管
现在的问题是:
由于电流较大,肖特基二极管的压降在0.5V左右(相当于消耗接近20W的功率),考虑去掉上述第6条的肖特基二极管,使左右两个VI-200的输出级直接同时接在机架背板的电源平面上。这样做是否可行,是否会损坏VI-200或者减少其寿命?
nupower
@allen_h
谢谢Vicor520和nupower的回复。现在的具体应用情形是:1、使用两块VI-200为标准4U机架式设备供电2、视机架加载业务卡的多少和种类,总负载可能的范围是0W~180W(机架设计负载功率小于180W)3、两块VI-200分别放置在机架两侧,机架可以插一个模块或同时插两个模块4、插两块VI-200时不要求均流,但至少要求一个模块发生故障的时候,另一个模块承担所有供电5、机架设备背板电源平面有一定的压降。插左侧模块时,在机架右侧测试电压,比左侧输出端低零点几福特的电压(视机架负载轻重而定);反之亦然;因此同时插两个电源模块的时候,势必各自都会输出(同时输出,但不要求均流,但是担心模块输出级不加二极管防止反向电流的话是否会损坏VI-200模块或者减少其寿命)6、为保险起见,目前在每个VI-200输出级加了肖特基二极管现在的问题是:由于电流较大,肖特基二极管的压降在0.5V左右(相当于消耗接近20W的功率),考虑去掉上述第6条的肖特基二极管,使左右两个VI-200的输出级直接同时接在机架背板的电源平面上。这样做是否可行,是否会损坏VI-200或者减少其寿命?
不加二极管当其中一个模块短路损坏时会对另一个模块造成损坏
Vicor520
@allen_h
1.总负载功率不超过单个模块功率,直接将两个模块并联,不均流,不加或门二极管是可以的,但是这样应用不能做到冗余的作用。
如果不加二极管,假如其中有个模块的输出端损坏,出现了输出端短路,另一个模块也不能正常工作了。整个系统也无法工作。
2.如果为了减小二级管损耗,可以用MOS管代替二极管。采用VICOR的 COOL-ORING冷或门。如图:将两个电源的输出端,分别接到VIN1和VIN2,给负载供电。PI2002可以检测MOS管Vds,防止电流倒灌,即使有一个模块损耗了,另一个也能不收影响保持系统继续工作。左边为高压输出应用,右边为低压输出应用。
allen_h
@allen_h
非常感谢Vicor520和nupower的回复,现在这个问题就很清楚了。
@tanb006
这是多大功率的?
digital
@nupower
功率密度达50W/in3这个应该不算高!
psu2
@allen_h
能够做到磁集成就能把体积做得很小!
@SKY丶辉煌
高大上~
你这都是VICOR的二代产品,目前国内有不少已经在技术性能上做出比VICOR二代优秀的产品了
