【2015电设赛前准备】历年电源题目
1997
A题 直流稳定电源
一、任务
设计并制作交流变换为直流的稳定电源。
二、要求
1.基本要求 (1)稳压电源在输入电压220V、50Hz、电压变化范围+15%~-20%条件下: a.输出电压可调范围为+9V~+12V b.最大输出电流为1.5A c.电压调整率≤0.2%(输入电压220V变化范围+15%~-20%下,空载到满载) d.负载调整率≤1%(最低输入电压下,满载) e.纹波电压(峰-峰值)≤5mV(最低输入电压下,满载) f.效率≥40%(输出电压9V、输入电压220V下,满载) g.具有过流及短路保护功能
(2)稳流电源在输入电压固定为+12V的条件下: a.输出电流:4~20mA可调 b.负载调整率≤1%(输入电压+12V、负载电阻由200Ω~300Ω变化时,输出电流为20mA时的相对变化率) (3)DC-DC变换器在输入电压为+9V~+12V条件下: a.输出电压为+100V,输出电流为10mA b.电压调整率≤1%(输入电压变化范围+9V~+12V) c.负载调整率≤1%(输入电压+12V下,空载到满载) d.纹波电压(峰-峰值)≤100mV (输入电压+9V下,满载)
2.发挥部分 (1)扩充功能 a.排除短路故障后,自动恢复为正常状态 b.过热保护 c.防止开、关机时产生的“过冲” (2)提高稳压电源的技术指标 a.提高电压调整率和负载调整率 b.扩大输出电压调节范围和提高最大输出电流值 (3)改善DC-DC变换器 a.提高效率(在100V、100mA下) b.提高输出电压 (4)用数字显示输出电压和输出电流
2005
数控直流电流源(F题)
一、任务
设计并制作数控直流电流源。输入交流200~240V,50Hz;输出直流电压≤10V。其原理示意图如下所示。
二、要求
1、基本要求
(1)输出电流范围:200mA~2000mA;
(2)可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的
1%+10 mA;
(3)具有“+”、“-”步进调整功能,步进≤10mA;
(4)改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流变化的绝对值≤输出电流值的1%+10 mA;
(5)纹波电流≤2mA;
(6)自制电源。
2、发挥部分
(1)输出电流范围为20mA~2000mA,步进1mA;
(2)设计、制作测量并显示输出电流的装置 (可同时或交替显示电流的给定值和实测值),测量误差的绝对值≤测量值的0.1%+3个字;
(3)改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流变化的绝对值≤输出电流值的0.1%+1 mA;
(4)纹波电流≤0.2mA;
(5)其他。
2005
三相正弦波变频电源(G题)
一、任务
设计并制作一个三相正弦波变频电源,输出线电压有效值为36V,最大负载电流有效值为3A,负载为三相对称阻性负载(Y接法)。变频电源框图如下图所示。
二、要求
1、基本要求
(1)输出频率范围为20Hz~100Hz的三相对称交流电,各相电压有效值之差小于0.5V;
(2)输出电压波形应尽量接近正弦波,用示波器观察无明显失真;
(3)当输入电压为198V~242V,负载电流有效值为0.5~3A时,输出线电压有效值应保持在36V,误差的绝对值小于5%;
(4)具有过流保护(输出电流有效值达3.6A时动作)、负载缺相保护及负载不对称保护(三相电流中任意两相电流之差大于0.5A时动作)功能,保护时自动切断输入交流电源。
2、发挥部分
(1)当输入电压为198V~242V,负载电流有效值为0.5~3A时,输出线电压有效值应保持在36V,误差的绝对值小于1%;
(2)设计制作具有测量、显示该变频电源输出电压、电流、频率和功率的电路,测量误差的绝对值小于5%;
(3)变频电源输出频率在50Hz以上时,输出相电压的失真度小于5%;
(4)其他。
2007开关稳压电源(E题)
【本科组】
一、任务
设计并制作如图1所示的开关稳压电源。
图1电源框图
二、要求
在电阻负载条件下,使电源满足下述要求:
1.基本要求
(1) 输出电压UO可调范围:30V~36V;
(2) 最大输出电流IOmax:2A;
(3) U2从15V变到21V时,电压调整率SU≤2%(IO=2A);
(4) IO从0变到2A时,负载调整率SI≤5%(U2=18V);
(5) 输出噪声纹波电压峰-峰值UOPP≤1V(U2=18V,UO=36V,IO=2A);
(6) DC-DC变换器的效率≥70%(U2=18V,UO=36V,IO=2A);
(7) 具有过流保护功能,动作电流IO(th)=2.5±0.2A;
2.发挥部分
(1) 进一步提高电压调整率,使SU≤0.2%(IO=2A);
(2) 进一步提高负载调整率,使SI≤0.5%(U2=18V);
(3) 进一步提高效率,使≥85%(U2=18V,UO=36V,IO=2A);
(4) 排除过流故障后,电源能自动恢复为正常状态;
(5) 能对输出电压进行键盘设定和步进调整,步进值1V,同时具有输出电压、电流的测量和数字显示功能。
(6) 其他。
三、说明
(1) DC-DC变换器不允许使用成品模块,但可使用开关电源控制芯片。
(2) U2可通过交流调压器改变U1来调整。DC-DC变换器(含控制电路)只能由UIN端口供电,不得另加辅助电源。
(3) 本题中的输出噪声纹波电压是指输出电压中的所有非直流成分,要求用带宽不小于20MHz模拟示波器(AC耦合、扫描速度20ms/div)测量UOPP。
(4) 本题中电压调整率SU指U2在指定范围内变化时,输出电压UO的变化率;负载调整率SI指IO在指定范围内变化时,输出电压UO的变化率;DC-DC变换器效率h=PO/PIN,其中PO=UOIO,PIN=UINIIN。
(5) 电源在最大输出功率下应能连续安全工作足够长的时间(测试期间,不能出现过热等故障)。
(6) 制作时应考虑方便测试,合理设置测试点(参考图1)。
(7) 设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果用附件给出。
2009光伏并网发电模拟装置(A题)
【本科组】
一、任务
设计并制作一个光伏并网发电模拟装置,其结构框图如图1所示。用直流稳压电源US和电阻RS模拟光伏电池,US=60V,RS=30Ω~36Ω;uREF为模拟电网电压的正弦参考信号,其峰峰值为2V,频率fREF为45Hz~55Hz;T为工频隔离变压器,变比为n2:n1=2:1、n3:n1=1:10,将uF作为输出电流的反馈信号;负载电阻RL=30Ω~36Ω。
图1 并网发电模拟装置框图
二、要求
1.基本要求
(1)具有最大功率点跟踪(MPPT)功能:RS和RL在给定范围内变化时,使,相对偏差的绝对值不大于1%。
(2)具有频率跟踪功能:当fREF在给定范围内变化时,使uF的频率fF=fREF,相对偏差绝对值不大于1%。
(3)当RS=RL=30Ω时,DC-AC变换器的效率≥60%。
(4)当RS=RL=30Ω时,输出电压uo的失真度THD≤5%。
(5)具有输入欠压保护功能,动作电压Ud(th)=(25±0.5)V。
(6)具有输出过流保护功能,动作电流Io(th)=(1.5±0.2)A。
2.发挥部分
(1)提高DC-AC变换器的效率,使≥80%(RS=RL=30Ω时)。
(2)降低输出电压失真度,使THD≤1%(RS=RL=30Ω时)。
(3)实现相位跟踪功能:当fREF在给定范围内变化以及加非阻性负载时,均能保证uF与uREF同相,相位偏差的绝对值≤5°。
(4)过流、欠压故障排除后,装置能自动恢复为正常状态。
(5)其他。
三、说明
1.本题中所有交流量除特别说明外均为有效值。
2.US采用实验室可调直流稳压电源,不需自制。
3.控制电路允许另加辅助电源,但应尽量减少路数和损耗。
4.DC-AC变换器效率,其中,。
5.基本要求(1)、(2)和发挥部分(3)要求从给定或条件发生变化到电路达到稳态的时间不大于1s。
6.装置应能连续安全工作足够长时间,测试期间不能出现过热等故障。
7.制作时应合理设置测试点(参考图1),以方便测试。
8.设计报告正文中应包括系统总体框图、核心电路原理图、主要流程图、主要的测试结果。完整的电路原理图、重要的源程序和完整的测试结果用附件给出。
2009
电能收集充电器(E题)
【本科组】
一、任务
设计并制作一个电能收集充电器,充电器及测试原理示意图如图1。该充电器的核心为直流电源变换器,它从一直流电源中吸收电能,以尽可能大的电流充入一个可充电池。直流电源的输出功率有限,其电动势Es在一定范围内缓慢变化,当Es为不同值时,直流电源变换器的电路结构,参数可以不同。监测和控制电路由直流电源变换器供电。由于Es的变化极慢,监测和控制电路应该采用间歇工作方式,以降低其能耗。可充电池的电动势Ec=3.6V,内阻Rc=0.1Ω。
二、要求
1、基本要求
(1)在Rs=100Ω,Es=10V~20V时,充电电流Ic大于(Es-Ec)/(Rs+Rc)。
(2)在Rs=100Ω时,能向电池充电的Es尽可能低。
(3)Es从0逐渐升高时,能自动启动充电功能的Es尽可能低。
(4)Es降低到不能向电池充电,最低至0时,尽量降低电池放电电流。
(5)监测和控制电路工作间歇设定范围为 0.1 s~5s。
2、发挥部分
(1)在Rs=1Ω,Es=1.2V~3.6V时,以尽可能大的电流向电池充电。
(2)能向电池充电的Es尽可能低。当Es≥1.1V时,取Rs =1Ω;
当Es<1.1V时,取Rs =0.1Ω。
(3)电池完全放电,Es从0逐渐升高时,能自动启动充电功能(充电输出端开路电压
>3.6V,短路电流>0)的Es尽可能低。当Es≥1.1V时,取Rs =1Ω;当Es<1.1V时,取Rs=0.1Ω。
(4)降低成本。
(5)其他。
2011开关电源模块并联供电系统(A题)
一、任务设计并制作一个由两个额定输出功率均为 16W 的 8V DC/DC 模块构成的并联供电系统(见图 1 )。
二、 要求1.基本要求
( 1 )调整负载电阻至额定输出功率工作状态,供电系统的直流输出电压UO=8.0± 0.4V。
( 2)额定输出功率工作状态下,供电系统的效率不低于 60% 。
( 3)调整负载电阻,保持输出电压UO=8.0± 0.4V,使两个模块输出电流之和IO =1.0A 且按I1:I2=1:1 模式自动分配电流,每个模块的输出电流的相对误差绝对值不大于 5%。
( 4)调整负载电阻,保持输出电压UO=8.0± 0.4V,使两个模块输出电流之和IO =1.5A 且按I1:I2= 1:2 模式自动分配电流,每个模块输出电流的相对误DC/DC模块 1DC/DC模块 2负载电阻UO=8.0VIINI1I2UIN=24VIO+-+-A-2差绝对值不大于 5%。
2.发挥部分
( 1) 调整负载电阻, 保持输出电压UO=8.0± 0.4V, 使负载电流IO 在 1.5~3.5A之间变化时,两个模块的输出电流可在( 0.5~2.0)范围内按指定的比例自动分配,每个模块的输出电流相对误差的绝对值不大于 2%。
( 2)调整负载电阻,保持输出电压UO=8.0± 0.4V,使两个模块输出电流之和IO =4.0A 且按I1:I2=1:1 模式自动分配电流, 每个模块的输出电流的相对误差的绝对值不大于 2%。
( 3)额定输出功率工作状态下,进一步提高供电系统效率。
( 4)具有负载短路保护及自动恢复功能,保护阈值电流为 4.5A(调试时允许有± 0.2A 的偏差)。
( 5)其他。
2013单相 AC-DC 变换电路(A 题)
一、任务设计并制作如图 1 所示的单相 AC-DC 变换电路。 输出直流电压稳定在 36V,输出电流额定值为 2A。
二、要求
1.基本要求
( 1) 在输入交流电压Us=24V、 输出直流电流Io=2A 条件下, 使输出直流电压Uo=36V± 0.1V。
( 2) 当Us=24V,Io 在 0.2A~2.0A 范围内变化时, 负载调整率SI≤ 0.5%。
( 3) 当Io=2A,Us 在 20V~30V 范围内变化时, 电压调整率SU≤ 0.5%。
( 4) 设计并制作功率因数测量电路, 实现 AC-DC 变换电路输入侧功率因数的测量,测量误差绝对值不大于 0.03。
( 5)具有输出过流保护功能,动作电流为 2.5A± 0.2A。
2.发挥部分
( 1) 实现功率因数校正, 在Us=24V,Io=2A,Uo=36V 条件下, 使 AC-DC 变换电路交流输入侧功率因数不低于 0.98。
( 2) 在Us=24V,Io=2A,Uo=36V 条件下, 使 AC-DC 变换电路效率不低于 95%。
( 3) 能够根据设定自动调整功率因数,功率因数调整范围不小于 0.80~1.00, 稳态误差绝对值不大于 0.03。
( 4) 其他。
