《辉煌》开关电源之电感器
 1.电感器的英文缩写:L(Inductance)
2.电感器的国际标准单位是: H(亨利),mH(毫亨),uH(微亨),nH(纳亨);
3. 电感器的单位换算是: 1H=103mH106u H109n H1n H10-3u H=10-6mH=10-9H
 4. 电感器的特性:通直流隔交流;通低频阻高频。
  5.电感器的作用:滤波,陷波,振荡,储存磁能等。
   6.电感器的分类:空芯电感和磁芯电感.磁芯电感又可称为铁芯电感和铜芯电感等.主机板中常见的是铜芯绕线电感.
  7. 电感在电路中常用“L”加数字表示,如:L6表示编号为6的电感。电感线圈是将绝缘的导线在绝缘的骨架上绕一定的圈数制成。直流可通过线圈,直流电阻就是导线本身的电阻,压降很小;当交流信号通过线圈时,线圈两端将会产生自感电动势,自感电动势的方向与外加电压的方向相反,阻碍交流的通过,所以电感的特性是通直流阻交流,频率越高,线圈阻抗越大。电感在电路中可与电容组成振荡电路。电感一般有直标法和色标法,色标法与电阻类似。如:棕、黑、金、金表示1uH(误差5%)的电感。
 8.电感的好坏测量:电感的质量检测包括外观和阻值测量.首先检测电感的外表有无完好,磁性有无缺损,裂缝,金属部分有无腐蚀氧化,标志有无完整清晰,接线有无断裂和拆伤等.用万用表对电感作初步检测,测线圈的直流电阻,并与原已知的正常电阻值进行比较.如果检测值比正常值显著增大,或指针不动,可能是电感器本体断路.若比正常值小许多,可判断电感器本体严重短路,线圈的局部短路需用专用仪器进行检测.
有什么补充的大家积极踊跃发言
全部回复(21)
投资者
怎算电感?
应该讲这个
yhtfeel
非开关电源的电感难道不是这样。。。
**此帖已被管理员删除**
yhtfeel
@358858518
**此帖已被管理员删除**
模块电源!
@投资者
怎算电感?应该讲这个
有没有什么软件写公式方便些?关键是有些公式写上来实在不方便,表达的也不清楚
@jerome0117
小电流输出,计算出来的电感值好大?没办法绕制怎么办?
@xiaosun1985
气隙呢?减小气隙感值增大,但是功率一定要够
老梁头
@xiaosun1985
换大的···
山东大汉
@SKY丶辉煌
我只记得电感小,好制作
另外,什么叫辉煌?
SKY丶辉煌
@山东大汉
我只记得电感小,好制作另外,什么叫辉煌?
不见得吧,一个100匝的电感,和一个50匝的电感。但是100匝的气息非常大的话,那么她的感值是要比50小的。
电感的大小跟功率有关。
顶你一个!
@358858518
**此帖已被管理员删除**
这个很难控制吧!
@SKY丶辉煌
不见得吧,一个100匝的电感,和一个50匝的电感。但是100匝的气息非常大的话,那么她的感值是要比50小的。电感的大小跟功率有关。
是的!
@xiaosun1985
高磁导率的呢?
@yhtfeel
非开关电源的电感难道不是这样。。。
一样的!
山东大汉
@SKY丶辉煌
计算电感有很多专门的公式的
山东大汉
@yhtfeel
非开关电源的电感难道不是这样。。。
电感的制作方法是一种, 但设计还是有不同
山东大汉
@SKY丶辉煌
主要和你需要的有关系
山东大汉
@老梁头
换大的···
再大的话,尺寸不够也不行啊
@SKY丶辉煌
截图!
