3843反激式开关电源
为什么R3电阻改成22R,反激式开关电路就进入打嗝状态,并且改电阻在这一路上起到什么作用?
全部回复(8)
sinican
R3 改大以后,导致 3843 Vcc 电压低了,进入重启状态
这个电阻是用来调节绕组到 PWM IC 的 Vcc 电压
Hesky
@sinican
R3改大以后,导致3843Vcc电压低了,进入重启状态这个电阻是用来调节绕组到PWMIC的Vcc电压
我把R3短路起来,电路就正常了
sinican
@Hesky
我把R3短路起来,电路就正常了
你的 aux turning 电压偏低了
Hesky
@sinican
我想再问我辅助绕组输出是12V的,D1的压降大概是0.6V,那个那个R3的电阻压降是怎么计算的?谢谢
sinican
@Hesky
PWM IC 的维持正常工作时的最大电流来计算
**此帖已被管理员删除**
Hesky
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
谢谢,我先看看
这个电阻可以调整辅助绕组整流到VCC的电压。
