ZX7200逆变焊机 加电就烧控制板对管Z24N和9Z24N。求高人支招。
我的焊机是ZX7200焊机如下。控制板型号如下。。。。
在上几张逆变版的照片 正面如下上图 左侧两个散热器为快恢复二极管D92-02 右侧为逆变管为K2370...左侧快恢复二极管散热器 上写着一个E字 而控制板上有一个插座没有插插头 也写了一个E字 不知道这应该有什么联系。。。。求高人解答。。
故障三极管 特写镜头 就是这种管子 坏了 换新的 开机就烫手 不知道到底哪里坏了。。。求牛人帮助啊!!!!!
另外控制板焊接采样接口那里 是个三插头的插座 可是只有两根线连接 我手欠就接了三根 结果电流少了一半,100安培左右 拆去就没事达到200。。。。不知为何?
以下是细节图。。。。。。求高人指点
全部回复(12)
打工者
检查下是不是三极管上的电压和电流过大,串联电阻有没有问题
9Z24和Z24不是三极管,是场效应管,发热查下前面的8050和8550,24伏稳压管和4148
@changchunlaoge
发热主要是因为电压电流,可以查周边元件
貮寶
维修时首先单独小板加电!
 查看3846~3525的11/14脚波形对不对,如果3846或3525坏了先换
再查一下对管的配置元件有没有损坏的?应该是可以修好了!
@貮寶
维修时首先单独小板加电! 查看3846~3525的11/14脚波形对不对,如果3846或3525坏了先换 再查一下对管的配置元件有没有损坏的?应该是可以修好了!
主要要看输入电压是不是正确
@貮寶
按7贴参考!
两个E字,应该是表示同一属性,表示同一点吧。
xzhun0791
你查查3525;11脚,14脚到这几个场管的元器件
惠龙乾
@唯一爱好
[图片]按7贴参考!
我也支持第七贴!
xcs1986
这个故障,一般是一下几点,第一:电源电压过高,第二:驱动后级短路(比如IGBT短路,驱动变压器匝间短路等等),第三,驱动波形不正常(比如波形重叠,开通电压过低)这些都会导致此故障,当然具体是哪里出故障,还得要你自己去查
sendejinshu
@xcs1986
你先找个电路电清了才动手好点,连看都不看能修好吗?修理不是能问好的你如果想问E是什么回事直问厂家。
