48v逆变加到72v功率能增大多少?
本人有一台48v 2kw逆变器,由于功率问题,我把前级控制部分保留48v,前级功率管加到72v了,整个电路是闭环状态,变压器也不打嗝,能正常工作,请问高手们功率能增大多少,有没有危险
补充一下,前级电容63v耐压换成100v耐压了,容量没变
全部回复(6)
fm881
加高这么多,功率管耐压和变压器都要换了,很危险。
@fm881
功率应该没有多大改变吧
各位新年快乐!!!马上发财
设计方面的经典著作
http://bbs.dianyuan.com/topic/1459316
http://www.dianyuan.com/bbs/1471726.html
通常情况下功率会变成0,也就是烧掉了
如果万一没烧掉功率应该下降到70%左右吧,因为管子的开关盈利大幅度增加,发热更严重了
要想功率增大变压器,输出电感都要相应做调整才行
黑夜11
@wangshujun
通常情况下功率会变成0,也就是烧掉了如果万一没烧掉功率应该下降到70%左右吧,因为管子的开关盈利大幅度增加,发热更严重了要想功率增大变压器,输出电感都要相应做调整才行
谢谢指点,现在我还是加的72v,空载电流要比48v是小,加到3kw了,前后级管子都不热,就是变压器磁芯发热,空载发热很明显,带载到1kw左右就好些
@黑夜11
因为有闭环来控制这把??
