请教高师,如图变压器爬电距离过不了,怎么办?
全部回复(6)
我估计你这是II类的变压器.可以考虑在支架外加一个塑料外罩(如图方向之内外向伸入)将整个支架罩住,并且支架中间骨位与外罩间要用凹凸结构咬合以增大爬电距离(一周).
jjguo288
@wiltoncou2005
谢谢,但还有一个问题.由于有两个螺丝固定变压器,螺丝头是外露,人手能触摸到,容易被触电.现在这批货己出到欧洲,返工是不大可能的了.有没有其它的办法,钻标准的空子.
rock123
@jjguo288
达不到安规标准要求,别人查出来了,就只有更改了
tony0421
@jjguo288
对于这个问题你可以这样想,
象这样打开肯定这两个裸露的螺丝头是可能被人手触摸到的,但是你可以限定这个区域是维修人员可接触区域而不是用户可解除区域.只要这个地方和外壳的距离足够,也是没问题的.
genephie
bobbin要用抽屉式的,而不能用王字型的.
fimo
@genephie
抽屉式
