怎么过2.0KV浪涌测试
各位大侠!小弟是做LED电源的,最近有个案子是印度市场的,客户需要过2.0KV浪涌测试。桥堆前段加一个10D471 压敏,桥堆后加一个突波电路(两个RS1M串联后并1WS 200KΩ金氧阻再串400V 4-7uF电解)还是过不了测试,请大侠赐教啊!小弟感激不尽~
全部回复(44)
@liuqiwei85
别口口声声说没难度,倒是拿出套方案出来,真受不了这种人。 保险丝出来后串NTC+压敏 桥堆整流后再加颗压敏 基本上没问题
方案我已经在前面的帖子中说过了,只是你没注意,合理的布线规范,对抗浪涌来说是非常有用的,比如说,整流前LN之间至少要保证2mm以上的距离,整流桥的交流和直流之间至少要有2mm之间的距离,整流的后的高压线和低压线之间至少保证1mm的安全距离,对应单极PFC 2KV这个浪涌指标来说,如果布线合理规范,只要在输入端放置一颗07D471就可以了(当然,压敏电阻的品质要有保证的,市场上那种几分钱的压敏,我只能呵呵了),对应3KV的浪涌指标,还需在整流后再放置一颗压敏电阻,才可以过的。
@瞌睡虫
方案我已经在前面的帖子中说过了,只是你没注意,合理的布线规范,对抗浪涌来说是非常有用的,比如说,整流前LN之间至少要保证2mm以上的距离,整流桥的交流和直流之间至少要有2mm之间的距离,整流的后的高压线和低压线之间至少保证1mm的安全距离,对应单极PFC2KV这个浪涌指标来说,如果布线合理规范,只要在输入端放置一颗07D471就可以了(当然,压敏电阻的品质要有保证的,市场上那种几分钱的压敏,我只能呵呵了),对应3KV的浪涌指标,还需在整流后再放置一颗压敏电阻,才可以过的。
这是一个照明企业自行设计的电源,在没有压敏的情况下,连500V浪涌都承受不了,大家能看出问题的所在吗?贴片二极管下走高压线,贴片电容下也能走高压线,高低压的布线不合理导致抗浪涌能力太弱。
这是后来变更后的PCB,无压敏的情况下轻松过2KV浪涌(当然这个案列是低PF架构的)
@瞌睡虫
[图片]这是一个照明企业自行设计的电源,在没有压敏的情况下,连500V浪涌都承受不了,大家能看出问题的所在吗?贴片二极管下走高压线,贴片电容下也能走高压线,高低压的布线不合理导致抗浪涌能力太弱。[图片] [图片]这是后来变更后的PCB,无压敏的情况下轻松过2KV浪涌(当然这个案列是低PF架构的)
请问,这个是单级PFC方案吗?BUS端放两个大电解,浪涌能不好解决吗?实际的经验是LN之间最好保证3mm距离,桥堆前面需要加两级压敏结构,这个是一定可以通过2KV浪涌的,稍微有点规模的LED电源工厂的工程师的爬电距离意识是很强的,不会出现这种低级错误的。楼主所诉的方案也是可以解决的,建议将电解电容加大,10UF-22uF左右,应该可以解决。
@小屁孩
如果是做电源的工厂,不管是做那种电源,我相信,2KV的指标都算不上个指标(对策很好处理),但是照明行业太特殊了,大把的不懂电源的人在做电源,也大把的不生产电源的照明企业在生产电源,以为电源都很好做,所以,我只能呵呵了
