企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
单片机MCU/嵌入式
实验板上89S52单片机换89C51的疑问
我买了一块AT89S52单片机的实验板自己用,现在要用到了另一款型号AT89C51ED2的单片机,能不能把这个芯片直接装到实验板上AT89S52的位置,然后烧录程序到里面用?因为我看这两款单片机的引脚基本一致,实验板上也就是做了一个最小系统,再加了一些跑马灯等常用例子的外围电路,应该可以这么做吧?
我本来认为是没什么问题的,只是今天有一个人说不可以这么做,我想问问论坛上的高手,我这样做行不行?要是不行的话那我还得自己再做一个AT89C51ED2的最小系统板?
谢谢各位啊!!!
全部回复(5)
yuuchuang
自己顶一下 呵呵
pigjiang
89C51应该不支持S52那样的在线烧录.
yrxinxin
@pigjiang
89S51带看门狗,你的程序里面有没有启用看门狗?如果没有的话,是可以用在89C51上的.另外89C51不支持在线编程.
yuuchuang
@yrxinxin
我没有用到看门狗,看ATMEL公司给出的datasheet里前面的feature是这么写的:
AT89S52:Flexible ISP Programming (Byte and Page Mode)
AT89C51ED2:ISP(In-System Programming) Using Standard VCC Power Supply
难道不是说AT89C51ED2这款芯片也可以在线编程?要是可以的话,那我是不是就可以用这块实验板直接烧录程序了?
李绍波
如果只是用那块板的话是没问题的,当然51程序要用别的烧录机来烧.
TOP249YN 反激电源
Andrew866
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
