关于H桥滤波电容问题
这里给坛友们拜个年!我想问问师傅们个傻问题上面H桥滤波电容我用的是630V225.这个逆变器问题是这个不加负载230V加上60W白炽灯保护闪3下过压。无输出。母线400V350V都试过依旧如此。要求3.3mh。没量没有工具。所以铁硅铝电感自己瞎绕的很多层估计够用.功率管4只KIA740H也应够用.
.是不是和这个电容有关系呢?求解?
全部回复(15)
闪三下是过压,先看一下反馈电路,还有驱动供电一定要做好,最好是从母线上接一块12到15伏的电源板供电给驱动,这样这可以保证驱动不会早于母线先掉电,从而减少炸机。铁硅吕的话,EG8010一般绕100来圈就行了,管他几M,能用就行,只要线过的电流够用绕满也行,栅级电阻,用740的话十来欧就行了,最好用耐压一点的管,有740应该就有840,用740母线最高调在380V就行了,死区调大一点吧,用1。5,搞好后再调低一点
话说你的工作室为什么如此的嘿,搞几条灯管吧,太嘿做事都不爽。不会是背着家人偷偷的玩吧
李牛
@zhujinquan
话说你的工作室为什么如此的嘿,搞几条灯管吧,太嘿做事都不爽。[图片]不会是背着家人偷偷的玩吧[图片]
我可没啥工作室,这是家里,老婆在加油站上班。不在家!家里电灯的确黑点。30元的摄像头这样已经不错了
shenx123
@zhujinquan
耐管可以用的再高点
李牛
@zhujinquan
铁硅铝我绕了200多砸没关系吗?驱动电阻4.7R.上面原件都是屹晶微图纸做的..小弟不懂这个滤波电容大小对电路影响!
@李牛
我可没啥工作室,这是家里,老婆在加油站上班。不在家!家里电灯的确黑点。30元的摄像头这样已经不错了[图片]
你真的很牛,在家也能玩電源,先佩服你,我想問下,你懷疑是過壓保護,你保護是通過什么在保護?電壓調低點看看,如調低還是過壓,那就是回授出了問題。
李牛
@chenyingxin7610
大师您能写简体子吗我看不懂.我玩这个纯属爱好
李牛
@李牛
大师您能写简体子吗我看不懂.我玩这个纯属爱好[图片]
有人能翻译下楼上啥意思吗?
shenx123
@chenyingxin7610
这些字能翻译下吗, 看不懂
zhujinquan
4。7欧太小了,很容易烧管,还有就是驱动板上插针上一点的四个电容换成47U到100U的,不然也容易烧。你可以查一下本站EGS002 就会有很多相关的贴,这板很容易就可以做几千W的,当然,牛管也是必须的
jerome0117
各位新年快乐!!!马上发财
设计方面的经典著作
http://bbs.dianyuan.com/topic/1459316
http://www.dianyuan.com/bbs/1471726.html
luoyan1980
@李牛
不会吧,显示的是乱码吗?公司电脑,台资企业,装的就是繁体,要简体,每次都要转换。
李牛
@zhujinquan
4。7欧太小了,很容易烧管,还有就是驱动板上插针上一点的四个电容换成47U到100U的,不然也容易烧。你可以查一下本站EGS002就会有很多相关的贴,这板很容易就可以做几千W的,当然,牛管也是必须的
C2 C8 C12 C4 这几个自居电容吗? G级电阻在多大和管子关系如何?
zhujinquan
@jerome0117
各位新年快乐!!!马上发财设计方面的经典著作http://bbs.dianyuan.com/topic/1459316http://www.dianyuan.com/bbs/1471726.html
有两个是上管用的自居,有两个是下管用的供电,都换了吧。电阻太小,开通太快,上下直通,所以炸管。你驱动板12V供电不能直接接电瓶,共电不说,炸管也是必须的,所以你找一块DVD的电源板,400V电容拆了,两条线直接接到母线电容上,这样输出就有12V跟5V了
李牛
@zhujinquan
重新检查发现贴片电阻4.7R装错了.装了472K差了一千倍.重新测试显示过压!。买噶的.头痛!
