利人利己,做关于ds1302全面深入探讨,欢迎踊跃参与
比较多的人在研究ds1302这款时钟芯片,平时也会用到这个,并且过程当中也遇到些问题,所以萌生开贴大家来讨论的想法,集思广益,这样讨论出来的内容利人利己,自己学到知识的同时也帮助了别人,把问题集中起来
也希望高手们过来一起补充,一起讨论遇到的问题...更希望曾经研究过这款芯片的同学来分享学习ds1302遇到的问题和解决方法
我先说一些
DS1302编程注意事项:
通信:
1、单片机通过三线与ds1302芯片进行数据通信:reset, data, sclk,但并非I2C通信方式。
2、reset其实质相当于片选CE,两个作用:
a、选中芯片,开启ds1302移位寄存器,以进行数据传输,且整个数据传输过程中,需要保持为 高电平;
b、突发访问(多字节传输)模式下,通过拉低reset来结束本次突发访问模式。
需要注意必须保证在sclk拉低的前提前才能拉高reset(换言之,每次开始数据通信之前,必须sclk必须为低电平,那么sclk第一个边缘则一定为上升沿)。
3、data引脚应配置成可以双向通信的模式(例如:开漏输出,外接上拉电阻),在程序中应注意在单片机从接收ds1302数据之前,应拉高data,避免影响ds1302输出数据;
4、sclk 与 reset引脚,配置为普通输出模式即可。
5、ds1302时序:ds1302在sclk上升沿读取data数据,下降沿发布数据到data上。应注意在ds1302有数据输出时,输出数据开始位是紧接着命令发送字节的末尾的下降沿输出的。
全部回复(30)
pirate
确实弄一个集中讨论帖比较好,问题比较集中也比较全面
DS1302操作上的问题我写了一些大家可以看看,指导一下啊
1、任何写操作之前应先清除写保护bit(特别重要)。
2、ds1302应外接32768Hz晶振,但并非直接就能起振的 ,需要软件清除 秒寄存器的bit7 即CH Bit,晶振才能正常工作,从而驱动ds1302内部计数器,达到准确计时 的目的,若正常起振,则此时可以用示波器在晶振引脚处测出波形。
3、对于突发访问模式:即是在sclk的驱动下,可以一次对多个寄存器进行读写,但是均是从(ram或者时间/日历寄存器)地址0开始访问的。应注意若是突发模式下写 时钟/日历寄存器 ,则必须要求传输8字节数据,若是突发访问ram数据,则不需要限定字节数,可以通过拉低reset来结束本次突发访问。
4、ds1302的ram区域,掉电丢失,可以利用这种特性来检测ds1302是否为第一次上电,从而确定是否需要配置ds1302。
daylight
以下是我编写的DS1302芯片驱动代码,已测试,可以正常操作芯片,但是我用到的是stm32单片机,估计会有同学不习惯使用库的风格,但是不重要,感兴趣的同学可以参考程序的步骤就可以了,比如要看时序,就只看那一个 函数就可以了。。。。。更希望用51单片机开发的同学要是方便的话,能上传你宝贵的代码,让更多的人简单清楚的明白驱动步骤,更好的帮助他们
#include "stm32f10x_gpio.h"
#include "stm32f10x_rcc.h"
#include "ds1302.h"
#define DS1302_RESET_PORT GPIOC
#define DS1302_RESET_BIT GPIO_Pin_10
#define DS1302_SCLK_PORT GPIOC
#define DS1302_SCLK_BIT GPIO_Pin_11
#define DS1302_DATA_PORT GPIOC
#define DS1302_DATA_BIT GPIO_Pin_12
void DS1302Init(void)
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//打开时钟模块
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS1302_RESET_BIT;//reset
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_Init(DS1302_RESET_PORT, &GPIO_InitStructure);//复位引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS1302_SCLK_BIT;
GPIO_Init(DS1302_SCLK_PORT, &GPIO_InitStructure);//SCLK
GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_RESET);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = DS1302_DATA_BIT;//data
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_OD;//开漏输出,通过外接上拉电阻,达到双向通信
GPIO_Init(DS1302_DATA_PORT, &GPIO_InitStructure);
DS1302TimeConfig();
unsigned char CommunicationByte(unsigned char value)
unsigned char i, temp;
GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_RESET);//sclk = 0;
temp = 0;
i = 0;
for(i = 0; i < 8; i++)
//接收数据,数据是紧接着控制字最后一位输出的
asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");
temp >>= 1;//低位在前
if (GPIO_ReadInputDataBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT) == 1)
temp |= 0x80;
//发送数据
if ((value & 0x01) != 0)
GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT, Bit_SET);
else
GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT, Bit_RESET);
GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_SET);//sclk = 1, 上升沿
value >>= 1;//低位在前
GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT, DS1302_DATA_BIT, Bit_SET);//拉高DATA IO,避免影响芯片输出
GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_RESET);//sclk = 0,下降沿
return temp;
void DS1302WriteRegister(unsigned char reg, unsigned char value)
GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT, DS1302_RESET_BIT, Bit_SET);//只有在SCLK为低电平时候,才允许将rst置位高电平
CommunicationByte(reg);
CommunicationByte(value);
GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT, DS1302_RESET_BIT, Bit_RESET);//reset = 0;
unsigned char DS1302ReadRegister(unsigned char reg)
unsigned char temp;
temp = CommunicationByte(0xff);
GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT, DS1302_SCLK_BIT, Bit_SET);//sclk = 0;
return temp;
void DS1302WriteTime(unsigned char *data)
unsigned char i;
GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT, DS1302_RESET_BIT, Bit_SET);//reset = 1;
CommunicationByte(0xbe);//连续写 日历/时钟寄存器
for (i = 0; i < 8; i++)
CommunicationByte(data[i]);
void DS1302ReadTime(unsigned char *buffer)
unsigned char i;
CommunicationByte(0xbf);//连续读 日历/时钟寄存器
buffer[i] = CommunicationByte(0xff);
void DS1302TimeConfig(void)
unsigned char temp;
unsigned char data[8] = {0x01,0x10,0x11,0x30,0x11,0x05,0x12};//for test
temp = DS1302ReadRegister(0xc1);//读取ds1302ram 数据
if (temp != 0xaa)//第一次上电
DS1302WriteRegister(0x8e, 0x00);//允许写操作
DS1302WriteRegister(0xc0, 0xaa);//置标志位
DS1302WriteTime(data);
DS1302WriteRegister(0x8e, 0x80);//禁止写操作
DS1302WriteRegister(0x80,0x01);//设置秒
DS1302WriteRegister(0x82,0x18);//设置分
DS1302WriteRegister(0x84,0x17);//设置时
DS1302WriteRegister(0x86,0x29);//设置日
DS1302WriteRegister(0x88,0x11);//设置月
DS1302WriteRegister(0x8a,0x04);//设置星期
DS1302WriteRegister(0x8c,0x12);//设置年
void DS1302TimeUpdate(unsigned char *data)
//data 数据应为压缩bcd码
DS1302WriteTime(data);//连续写入 时钟/日历 寄存器数据
daylight
@daylight
以下是我编写的DS1302芯片驱动代码,已测试,可以正常操作芯片,但是我用到的是stm32单片机,估计会有同学不习惯使用库的风格,但是不重要,感兴趣的同学可以参考程序的步骤就可以了,比如要看时序,就只看那一个函数就可以了。。。。。更希望用51单片机开发的同学要是方便的话,能上传你宝贵的代码,让更多的人简单清楚的明白驱动步骤,更好的帮助他们 #include"stm32f10x_gpio.h"#include"stm32f10x_rcc.h"#include"ds1302.h"#defineDS1302_RESET_PORTGPIOC#defineDS1302_RESET_BITGPIO_Pin_10#defineDS1302_SCLK_PORTGPIOC#defineDS1302_SCLK_BITGPIO_Pin_11#defineDS1302_DATA_PORTGPIOC#defineDS1302_DATA_BITGPIO_Pin_12voidDS1302Init(void){RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE);//打开时钟模块GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure;GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DS1302_RESET_BIT;//resetGPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;GPIO_Init(DS1302_RESET_PORT,&GPIO_InitStructure);//复位引脚GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DS1302_SCLK_BIT;GPIO_Init(DS1302_SCLK_PORT,&GPIO_InitStructure);//SCLKGPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT,DS1302_SCLK_BIT,Bit_RESET);GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=DS1302_DATA_BIT;//dataGPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_OD;//开漏输出,通过外接上拉电阻,达到双向通信GPIO_Init(DS1302_DATA_PORT,&GPIO_InitStructure);DS1302TimeConfig();}unsignedcharCommunicationByte(unsignedcharvalue){unsignedchari,temp;GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT,DS1302_SCLK_BIT,Bit_RESET);//sclk=0;temp=0;i=0;for(i=0;i<8;i++){//接收数据,数据是紧接着控制字最后一位输出的asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");temp>>=1;//低位在前if(GPIO_ReadInputDataBit(DS1302_DATA_PORT,DS1302_DATA_BIT)==1){temp|=0x80;}//发送数据if((value&0x01)!=0){GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT,DS1302_DATA_BIT,Bit_SET);}else{GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT,DS1302_DATA_BIT,Bit_RESET);}GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT,DS1302_SCLK_BIT,Bit_SET);//sclk=1,上升沿value>>=1;//低位在前asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");asm("NOP");GPIO_WriteBit(DS1302_DATA_PORT,DS1302_DATA_BIT,Bit_SET);//拉高DATAIO,避免影响芯片输出GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT,DS1302_SCLK_BIT,Bit_RESET);//sclk=0,下降沿}returntemp;}voidDS1302WriteRegister(unsignedcharreg,unsignedcharvalue){GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT,DS1302_SCLK_BIT,Bit_RESET);//sclk=0;GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT,DS1302_RESET_BIT,Bit_SET);//只有在SCLK为低电平时候,才允许将rst置位高电平CommunicationByte(reg);CommunicationByte(value);GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT,DS1302_RESET_BIT,Bit_RESET);//reset=0;}unsignedcharDS1302ReadRegister(unsignedcharreg){unsignedchartemp;GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT,DS1302_SCLK_BIT,Bit_RESET);//sclk=0;GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT,DS1302_RESET_BIT,Bit_SET);//只有在SCLK为低电平时候,才允许将rst置位高电平CommunicationByte(reg);temp=CommunicationByte(0xff);GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT,DS1302_SCLK_BIT,Bit_SET);//sclk=0;GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT,DS1302_RESET_BIT,Bit_RESET);//reset=0;returntemp;}voidDS1302WriteTime(unsignedchar*data){unsignedchari;GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT,DS1302_SCLK_BIT,Bit_RESET);//sclk=0;GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT,DS1302_RESET_BIT,Bit_SET);//reset=1;CommunicationByte(0xbe);//连续写日历/时钟寄存器for(i=0;i<8;i++){CommunicationByte(data[i]);}GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT,DS1302_SCLK_BIT,Bit_RESET);//sclk=0;GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT,DS1302_RESET_BIT,Bit_RESET);//reset=0;}voidDS1302ReadTime(unsignedchar*buffer){unsignedchari;GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT,DS1302_SCLK_BIT,Bit_RESET);//sclk=0;GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT,DS1302_RESET_BIT,Bit_SET);//reset=1;CommunicationByte(0xbf);//连续读日历/时钟寄存器for(i=0;i<8;i++){buffer[i]=CommunicationByte(0xff);}GPIO_WriteBit(DS1302_SCLK_PORT,DS1302_SCLK_BIT,Bit_SET);//sclk=0;GPIO_WriteBit(DS1302_RESET_PORT,DS1302_RESET_BIT,Bit_RESET);//reset=0;}voidDS1302TimeConfig(void){unsignedchartemp;unsignedchardata[8]={0x01,0x10,0x11,0x30,0x11,0x05,0x12};//fortesttemp=DS1302ReadRegister(0xc1);//读取ds1302ram数据if(temp!=0xaa)//第一次上电{DS1302WriteRegister(0x8e,0x00);//允许写操作DS1302WriteRegister(0xc0,0xaa);//置标志位DS1302WriteTime(data);DS1302WriteRegister(0x8e,0x80);//禁止写操作/*DS1302WriteRegister(0x80,0x01);//设置秒DS1302WriteRegister(0x82,0x18);//设置分DS1302WriteRegister(0x84,0x17);//设置时DS1302WriteRegister(0x86,0x29);//设置日DS1302WriteRegister(0x88,0x11);//设置月DS1302WriteRegister(0x8a,0x04);//设置星期DS1302WriteRegister(0x8c,0x12);//设置年*/}}voidDS1302TimeUpdate(unsignedchar*data){//data数据应为压缩bcd码DS1302WriteRegister(0x8e,0x00);//允许写操作DS1302WriteRegister(0xc0,0xaa);//置标志位DS1302WriteTime(data);//连续写入时钟/日历寄存器数据DS1302WriteRegister(0x8e,0x80);//禁止写操作}
学习过程中用到的关于ds1302的两份参考资料
ds1302中文资料.pdf
DS1302中文资料_带源代码.pdf
金鱼1
下一步打算搞搞个这个片子。谢谢资料。
1302好芯片,不过,残次品太多,我就遇见个,必须在IO口加上拉电阻才能工作的片子,不加就乱码
daylight
@soap泡泡
这个情况可能和单片机 io端口配置有关, 要达到双向通信的话,单片机io端口必须可以输出和输入,且单片机的输出不能影响到DS1302的输出(说的有点绕口,要表达的意思就是,同一时刻IO data只能分配给cpu或者 DS1302有效使用,而另一个则要配置为不影响IO data状态),有的模式下就必须要外接上拉电阻才能正常通信。就stm32F10x单片机而言,要达到双向通信的功能,io端口必须要配置成开漏输出,那么则必须要外接上拉电阻才能实现  输出高电平.。。。。。。。。具体的话,你可以详细了解下 开漏输出, 我说的肯定也不是多么 准确哈
backin
@daylight
这个情况可能和单片机io端口配置有关,要达到双向通信的话,单片机io端口必须可以输出和输入,且单片机的输出不能影响到DS1302的输出(说的有点绕口,要表达的意思就是,同一时刻IOdata只能分配给cpu或者DS1302有效使用,而另一个则要配置为不影响IOdata状态),有的模式下就必须要外接上拉电阻才能正常通信。就stm32F10x单片机而言,要达到双向通信的功能,io端口必须要配置成开漏输出,那么则必须要外接上拉电阻才能实现  输出高电平.。。。。。。。。具体的话,你可以详细了解下开漏输出,我说的肯定也不是多么准确哈
什么叫开漏输出啊?
backin
ds1302有两个vcc分别是1和8引脚,在应用是1号引脚为备用电源端,但不知对电源电压大小有无要求啊?又是多少呢?
这是我在制作时钟时使用DS1302的操作代码和对应时序图:
void WriteDs1302Byte(uchar temp)
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
DS1302_IO=temp&0x01;
DS1302_CLK=0;
DS1302_CLK=1;
temp>>=1;
void WriteDs1302( uchar address,uchar dat )
DS1302_RST=0;
DS1302_CLK=0;
DS1302_RST=1;
delay(1);
WriteDs1302Byte(address);
WriteDs1302Byte(dat);
DS1302_RST=0;
uchar read_byte()
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
if(DS1302_IO)
temp0=temp0|0x80;
DS1302_CLK=1;
DS1302_CLK=0;
temp0=temp0>>1;
return temp0;
uchar ReadDs1302(uchar address)
uchar temp;
DS1302_RST=0;
DS1302_CLK=0;
DS1302_RST=1;
temp=read_byte();
DS1302_RST=0;
DS1302_CLK=1;
return temp;
daylight
@backin
ds1302有两个vcc分别是1和8引脚,在应用是1号引脚为备用电源端,但不知对电源电压大小有无要求啊?又是多少呢?这是我在制作时钟时使用DS1302的操作代码和对应时序图:voidWriteDs1302Byte(uchartemp){uchari;for(i=8;i>0;i--){DS1302_IO=temp&0x01;DS1302_CLK=0;DS1302_CLK=1;temp>>=1;}}voidWriteDs1302(ucharaddress,uchardat){DS1302_RST=0;DS1302_CLK=0;DS1302_RST=1;delay(1);WriteDs1302Byte(address);WriteDs1302Byte(dat);DS1302_RST=0;}ucharread_byte(){uchari;for(i=8;i>0;i--){if(DS1302_IO)temp0=temp0|0x80;DS1302_CLK=1;DS1302_CLK=0;temp0=temp0>>1;}returntemp0;}ucharReadDs1302(ucharaddress){uchartemp;DS1302_RST=0;DS1302_CLK=0;DS1302_RST=1;WriteDs1302Byte(address);temp=read_byte();DS1302_RST=0;DS1302_CLK=1;returntemp;}[图片]
我也是最近才发现 这个问题:还没有说 两个电源的关系......主要是还没有吃透透这个地方..。。。用过ds1302备用电源的同学一起来讨论下...........首先,vcc1电压范围 2.0-5.5v, 那么vcc2 也应该是这个范围....两个电源切换条件如下:
可以这么理解, vcc1 和vcc2 哪个电压高些,就由那个电源向芯片供电。。。。。。。。然后,ds1302手册里面 涓流充电有如下图:
 ds1302内部具有充电电路,只要配置相应的寄存器即可启用..............根据图中二极管方向,则可以发现,电流只能有1脚vcc 流向 8脚vcc, 所以,只能由1脚的电源给8脚的电源充电,那么,8脚应该接超级电容或者可充电电池,但是 用户手册上则说,1脚为备用电源,8脚为主电压...有点不理解这个地方.................现在怀疑是不是用户手册翻译的时候出错了
daylight
@backin
什么叫开漏输出啊?
我也是 在stm32单片机时候,才晓得这个概念的!!百度一下吧,貌似51的p0端口就是 开漏输出
elio
开漏输出应该就是内部没有上拉电阻或者管子的,意思是只能靠外部接上拉电阻来灌电流的引脚。
vidas
我用的是DS1302N,如果第8脚接电池的话,芯片发热很厉害,所以,第8脚不能接电池,只有想别的办法让他不断电了.
daylight
@vidas
芯片发烫,很有可能是电流过大,这个样子的话,不能通过ds1302来给电池充电了么?
一木01
@daylight
我也是最近才发现这个问题:还没有说两个电源的关系......主要是还没有吃透透这个地方..。。。用过ds1302备用电源的同学一起来讨论下...........首先,vcc1电压范围2.0-5.5v,那么vcc2也应该是这个范围....两个电源切换条件如下:[图片]可以这么理解,vcc1和vcc2哪个电压高些,就由那个电源向芯片供电。。。。。。。。然后,ds1302手册里面涓流充电有如下图:[图片] ds1302内部具有充电电路,只要配置相应的寄存器即可启用..............根据图中二极管方向,则可以发现,电流只能有1脚vcc流向8脚vcc,所以,只能由1脚的电源给8脚的电源充电,那么,8脚应该接超级电容或者可充电电池,但是用户手册上则说,1脚为备用电源,8脚为主电压...有点不理解这个地方.................现在怀疑是不是用户手册翻译的时候出错了
英文手册上说1脚VCC2是主电源接口,8脚VCC1是备用电源接口。
matou
我做的实时时钟DS18B20,电源断电为什么不能保持呢
cloud7890
@matou
没有备用电池?
stony_s
DS1302使用比较方便,不用I2C。同样地时钟芯片DS1307就很麻烦,I2C搞来搞去的。
close3
我有一个问题,想请教一下大家,我用ds1302,在设置时间时,让芯片暂停,可是开始后为什么芯片就不运行了?
for_real
@backin
相差0.2V以上,脚可以随便接,默认低电压端为备用,另里面可选充电电阻二极管
god_father
自己用ds1302和1602做了一个时钟,但51不能从ds1302中读取数据,1602一直在那闪。
一木01
@daylight
vcc2才是主电压,上面的是datasheet上的引脚说明
cloud7890
搞了一晚上的ds1302,连开发板的程序都觉得怪怪的。
开发板的程序这样的:
sbit SCK=P2^7; //时钟
sbit SDA=P2^6; //数据
sbit RST = P2^5;// DS1302复位
好的,上面给出了开发板的硬件连接。我随后在另一个最小系统上写入这样的代码:
sbit SCK=P2^6; //时钟
sbit SDA=P2^5; //数据
sbit RST = P2^4;// DS1302复位
然后分别把开发板的p27接另一个板的P26,P26-P25,P25-P24.
这样的目的是为了让另一块板子上的单片机读出开发板上DS1302的数据,并将时分秒的十进制通过串口送出去这样我就会看见数据了。然后,上电,出错。
无论IO口怎么改就是读不出,只有一种设定可以正常:另一个板子的P27,P26,P25和开发板的程序对应,硬件连接一模一样就可以。
cloud7890
@cloud7890
搞了一晚上的ds1302,连开发板的程序都觉得怪怪的。开发板的程序这样的:sbitSCK=P2^7;//时钟sbitSDA=P2^6;//数据sbitRST=P2^5;//DS1302复位好的,上面给出了开发板的硬件连接。我随后在另一个最小系统上写入这样的代码:sbitSCK=P2^6;//时钟sbitSDA=P2^5;//数据sbitRST=P2^4;//DS1302复位然后分别把开发板的p27接另一个板的P26,P26-P25,P25-P24.这样的目的是为了让另一块板子上的单片机读出开发板上DS1302的数据,并将时分秒的十进制通过串口送出去这样我就会看见数据了。然后,上电,出错。无论IO口怎么改就是读不出,只有一种设定可以正常:另一个板子的P27,P26,P25和开发板的程序对应,硬件连接一模一样就可以。
我发现我的DS1302三根线只能和单片机P2口连着才能工作,任何一根线和上拉电阻的P0口连接就会出错。为什么会这么奇怪呢
pirate
前段时间终于搞定了,我买的是淘宝上的模块(店家说接不接电阻没关系,事实上一定得接10k上拉),我用的是AT51
001a
好帖子呀。能这么细心回复的还是少见。我在做一个18B20+1302的板子,温度正常,就是时间怎么都不走,也调不了。一直都是显示2000-01-01好是头疼
001a
@001a
我的1302接在了i/oP1.1口,SCLK--P1.0,RST---P1.2。就是无法正常工作.其他资料说是1接VCC,8接电容。DS1302_IO = ACC0;                       是不是应该把这句写到前面去呀?(   DS1302_CLK = 1;)
刚好用到这个芯片,搞得我头都大了
pirate
前一段时间也用这个做了一个显示屏
heal
2014-02-22 17:54
楼主你好 请教个问题 我做的12864万年历 液晶显示了 就是时钟不走 不知道是什么原因 附上原理图和驱动程序 知道的大神帮帮看看 感激不尽 ,,,,//DS1302时钟芯片驱动程序
//常用时钟数据读取
void Read1302S(void){
ss = Read1302(0x81);//读取秒数据
mm = Read1302(0x83);//读取分钟数据
hh = Read1302(0x85);//小时
dd = Read1302(0x87);//日
mo = Read1302(0x89);//月
xq = Read1302(0x8b);//星期
yy = Read1302(0x8d);//年
//调时用加1程序
void Set_time(unsigned char sel){ //根据选择调整的相应项目加1并写入DS1302
signed char address,item;
signed char max,mini;
LCM_WriteDatOrCom(0,0x9a);
LCM_WriteString("调整");
//if(sel==6) {LCM_WriteString("秒钟");address=0x80; max=0;mini=0;} //秒7
if(sel==5) {LCM_WriteString("分钟");address=0x82; max=59;mini=0;} //分钟6
if(sel==4) {LCM_WriteString("小时");address=0x84; max=23;mini=0;} //小时5
if(sel==3) {LCM_WriteString("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;} //星期4
if(sel==2) {LCM_WriteString("日期");address=0x86; max=31;mini=1;} //日3
if(sel==1) {LCM_WriteString("月份");address=0x88; max=12;mini=1;} //月2
if(sel==0) {LCM_WriteString("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;} //年1
//读取1302某地址上的数值转换成10进制赋给item
item=((Read1302(address+1))/16)*10 + (Read1302(address+1))%16;
if(KEY_2 == 0){
item++;//数加 1
if(KEY_4 == 0){
item--;//数减 1
if(item>max) item=mini;//查看数值有效范围
if(item
Write1302(0x8e,0x00);//允许写操作
Write1302(address,(item/10)*16+item%10);//转换成16进制写入1302
Write1302(0x8e,0x80);//写保护,禁止写操作
updata (); //刷新数据
lcm_w_mm();//刷新 分
//设置1302的初始时间(自动初始化)
void Init_1302(void){//-设置1302的初始时间(2007年1月1日00时00分00秒星期一)
unsigned char f;
if(Read1302(0xc1) != 0xaa){
Write1302(0x8c,0x10);//年
Write1302(0x8a,0x01);//星期
Write1302(0x88,0x01);//月
Write1302(0x86,0x01);//日
Write1302(0x84,0x00);//小时
Write1302(0x82,0x00);//分钟
Write1302(0x80,0x00);//秒
Write1302(0x90,0xa5);//充电
Write1302(0xc0,0xaa);//写入初始化标志RAM(第00个RAM位置)
for(f=0;f<60;f=f+2){//清除闹钟RAM位为0
Write1302(0xc2+f,0x00);
Write1302(0x8e,0x80);//禁止写操作
//DS1302写数据(底层协议)
void Write1302(unsigned char ord, unsigned char dd){
clock_clk=0;
clock_Rst=0;
clock_Rst=1;
DS1302OutputByte(ord);
DS1302OutputByte(dd);
clock_Rst=0;
clock_clk=1;
//1302驱动程序(底层协议)
void DS1302OutputByte(unsigned char dd){
ACC=dd;
clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
//DS1302写入字节(底层协议)
unsigned char DS1302InputByte(void){
clock_dat=1;
a0=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
return(ACC);
//DS1302读数据(底层协议)
unsigned char Read1302(unsigned char ord){
unsigned char dd=0;
clock_clk=0;
clock_Rst=0;
clock_Rst=1;
dd=DS1302InputByte();
clock_Rst=0;
clock_clk=1;
return(dd);
金鱼1
2014-02-22 17:55
我的DS1302无论怎样 用1602显示的时候都是乱码
