推拉图腾柱中关于电阻的用法探讨
全部回复(10)
如图1、图2、图3所示,电阻R4分别出现在了3个不同的位置,想和大家探讨一下R4加在什么位置更加合适。
首先想请教一个问题,三极管的关断时间与开通时间是否相等,如果不相等,那么图1、图2、图3中的Q2、Q3有没有短暂的同时导通的可能?如果有这个可能,是否会出现瞬间的短路大电流,损坏Q2、Q3。
个人理解如下:
图1中的R4起到两个作用,其一可以在 Q2、Q3短暂的同时导通中起到限制电流保护三极管的作用,其二可以调整MOS管的开通速度,这与通常接在MOS管栅极上的小电阻作用一样。
图2中的R4所接位置,我在论坛中好多人的贴在中看到。R4调整MOS管的开通速度,这个一种常规接法了,有时为了加速MOS管关闭,还会在R4上并联一个二极管。
图3中的R4所接位置是我自己考虑出的,不知道可以不可以。这样在驱动MOS管导通时,图3中R4与图2中的R4位置可以认为是一样的,都可以调节MOS开通速度。在MOS管关闭时,MOS管的速度还会快于图2中的,应为关闭是栅极上没有电阻。此外由于图3中的R4与Q2、Q3串在一起,如果Q2、Q3出现了短暂的同时导通,R4也可以起到限制电流保护Q2、Q3的作用。
@meikunnian123
如图1、图2、图3所示,电阻R4分别出现在了3个不同的位置,想和大家探讨一下R4加在什么位置更加合适。首先想请教一个问题,三极管的关断时间与开通时间是否相等,如果不相等,那么图1、图2、图3中的Q2、Q3有没有短暂的同时导通的可能?如果有这个可能,是否会出现瞬间的短路大电流,损坏Q2、Q3。个人理解如下:图1中的R4起到两个作用,其一可以在Q2、Q3短暂的同时导通中起到限制电流保护三极管的作用,其二可以调整MOS管的开通速度,这与通常接在MOS管栅极上的小电阻作用一样。图2中的R4所接位置,我在论坛中好多人的贴在中看到。R4调整MOS管的开通速度,这个一种常规接法了,有时为了加速MOS管关闭,还会在R4上并联一个二极管。图3中的R4所接位置是我自己考虑出的,不知道可以不可以。这样在驱动MOS管导通时,图3中R4与图2中的R4位置可以认为是一样的,都可以调节MOS开通速度。在MOS管关闭时,MOS管的速度还会快于图2中的,应为关闭是栅极上没有电阻。此外由于图3中的R4与Q2、Q3串在一起,如果Q2、Q3出现了短暂的同时导通,R4也可以起到限制电流保护Q2、Q3的作用。
看了资料,有的说即使Q2、Q3同时导通,电流也不会太大。
精华推荐 换一换
