LED driver 总谐波失 要求是多少
7W LED  总谐波失 要求是多少
10W   总谐波失 要求是多少
12W LEd driver   总谐波失 要求是多少
電壓THD  和電流THD 各要求多低??
還是說 25W 以上要求高些
全部回复(14)
这些要求有些复杂,首先根据是否大于25w分为两种判定情况,再次同种情况下不同功率的限值也不一样,而且不同次(奇数次)谐波限值也不一样,总谐波不论是什么情况都没做要求,只对各奇数次谐波有要求。
附上相关标准:
a) 有功输入功率大于25W对于有功输入功率大于25W的照明设备,谐波电流不应超过表2给出的相关限值。但是,表1的限值适用于带有内置式调光器或壳式调光器的白炽灯照明设备。对于带有内置式调光器、独立式调光器或壳式调光器的放电照明设备,使用下列条件:——在最大负荷状态下谐波电流不应超过表2 给出的百分数限值;——在任何调光位置,谐波电流不应超过最大负荷条件下允许的电流值;——设备应按照C.5 规定的条件(见C.5.3 的最后一段)进行试验。
b) 有功输入功率不大于25W对于有功功率不大于25W 的放电灯,应符合下列两项要求之一:——谐波电流不超过表3 第2 栏中与功率相关的限值,或;——用基波电流百分数表示的3 次谐波电流应不超过86%,5 次谐波不超过61%;同时,当基波电源电压过零点作为参考0°时,输入电流波形应在60°或之前达到电流阈值,在65°或之前出现峰值,在90°之前不能降低到电流阈值以下。电流阈值等于在测量窗口内出现的最高绝对峰值的5%,在包括该最高绝对峰值的周期之内确定相位角测量值。见图2。如放电灯带有内置式调光器,测量仅在满负荷条件下进行。
附上相关表格:
这是相关标准:GB 17625.1—201X/IEC 61000-3-2:2009
详见附件。GB17625.1(送审稿)(20111202).pdf
andy2000a
@wang5051120
这是相关标准:GB17625.1—201X/IEC61000-3-2:2009详见附件。GB17625.1(送审稿)(20111202).pdf
感謝
=> 那一般買 E27  10W LED 燈是否全都合規格
  合規格會那邊有標示?
還有 看THD 使用那類設備去看?
以前看過 chrome 電錶 WT210 Power Analyzers 好像THD 只顯示 total ..
@andy2000a
感謝有功输入功率不大于25W对于有功功率不大于25W的放电灯,应符合下列两项要求之一:——谐波电流不超过表3第2栏中与功率相关的限值,或;——用基波电流百分数表示的3次谐波电流应不超过86%,5次谐波不超过61%;=>那一般買E27 10WLED燈是否全都合規格 合規格會那邊有標示?還有看THD使用那類設備去看?以前看過chrome電錶WT210PowerAnalyzers好像THD只顯示total..
现在很多国家对谐波这块都不做要求,因为90%的灯都过不了,而且灯上也不会标是否通过谐波测试,好多仪器都可以看THD的,一般测功率的仪器都可以看。谐波里面第一项就是总谐波,接下来是一次谐波,三次谐波,五次谐波,也有的没有一次谐波,一次谐波都是100%嘛
andy2000a
@wang5051120
=> 真的嗎?
那不就不須要考慮
@andy2000a
现在很多国家对谐波这块都不做要求,因为90%的灯都过不了=>真的嗎?那不就不須要考慮
之前我有一款灯要过谐波,有一家认证公司就这么和我说的,不过后来我还是过了。
jerome0117
andy2000a
@wang5051120
能分享電壓和電流THD 各多少 如何過?
wang5051120
@andy2000a
能分享電壓和電流THD各多少如何過?
时间有点久,不好找了
k432613
@andy2000a
那是以前的产品吧,现在基本上都可以的哟。。。。
这个标准不严格的。
wang5051120
@k432613
那是以前的产品吧,现在基本上都可以的哟。。。。这个标准不严格的。
去年9月份的时候,认证公司的人说的,标准不严格是什么意思?
k432613
@wang5051120
就是说和原来的标准没有增加。。。
