常规特性
可测导体尺寸:直径最大30mm
低电量指示:红色led灯闪烁
工作温度范围:0℃to50℃, 70% R.H.
存放温度范围:-20℃~+70℃, 80% R.H.
重量: 290gm(典型)
尺寸: 178 mm (H) x 70 mm (W) x 33 mm (D)
电气特性(23±5℃, 70% R.H.最大)
精度:
直流电流:
0到650A,±(3%读数+ 2A)
交流电流(50Hz到400Hz):
0到500A,±(3%读数+ 2A)
500A到600A,±(6%读数+ 2A)
600A到650A,±(8%读数+ 2A)
负载阻抗:10KΩ(典型值)
输出比例:
0到650mV (AC / DC)对应0到650A(1mV/1A档);
0到1.6V (AC / DC)对应0到160A(1mV/100mA档);
电池寿命:典型的碳锌电池为100小时。
最上面第一副和第二副都是用直流电流探头采集的电流波形,我想问一下如果图中的蓝色波形波峰每一秒在电路中出现400次,那是不是这个波形的频率就是400Hz,如果我要自己买一个示波器的直流电流钳,那是不是他的频率就必须大于400HZ以上,下面这个电流钳和所提供的这些参数的这个电流探头是否可以胜任? 这个问题问了好几个人都说不清楚
如果不能胜任,宽带为20Khz的示波器电流探头怎样?
