  • 论坛首页
  • 拆机DIY
  • 高手进进进...拆解卷帘门遥控器看里面的电路,对于学过模拟的我也凌乱了
近日闲来无事,拆开了自家卷帘门的遥控器,绘制下来电路图(据我看来是最最简单最最普遍的那种遥控器),无线发射部分如下图(虽然是网上摘抄的,但是对比过实际pcb板,确认无差错的)遥控器肯定是好的,但是原理我小弟我实在实在搞不明白,连最基本的这个电路能不能起振我都分析不出道理来,还亲各位路过的大师帮俺瞧一瞧。
 实话实说,模拟小弟也学过啊,怎么连正反馈通路也看不出来。已经折磨我2天了,严重挫败了我的自信,大师们你们说咱们教材是不是坑爹啊,这么实用的电路怎么不讲解讲解呢?为了方便,把交流通路给大家画出来(天线部分就合理忽略了):
 其中L上下不过nH级别,C2典型值5-7pF,Q1我拆开看是2SC3356在线等,在此谢谢留下脚印的同仁了。50分不成敬意,全部给最佳答案。最后附上手绘完整草图,供勘误参考
全部回复(32)
btclass
315MHZ SAW不是普通晶振,是声表面波滤波器。http://wenku.baidu.com/view/a7a1ba68011ca300a6c39091.html
ymyangyong
LV.12
声表滤波器,是利用压电效应形成振荡的吧。
qinzutaim
LV.11
当IN信号为高电平时振荡电路起振。。。。。
你上模拟电路时应该是逃课了。。。。。。
应该是泛音晶振,这样等效也许能看清
这个跟电感三点式振荡电路感觉关系不大,应该就一串联型晶体振荡器吧。把三极管看成一反相器,画下交流通路,是不是跟单片机的振荡电路有点类似?不过由于像2楼说的,是泛音晶振,加了C2,。同时也用L1进行分压了。
@木槿年华
应该是泛音晶振,这样等效也许能看清[图片]
应该不是吧,因为这里的晶振是声表振荡器(3-4只脚的那种),外壳上标注就是433.92MHz
是声表。从构成3点式的串联反馈原理来说它俩应一致
@My_sunshine
仅供参考
@倾城winnie
仅供参考[图片]
图中电感大小未知,是不是起到RFC作用不好说。LC有暗示作用,可以判断是米勒电路,哈特来型。其中LC是感性的,晶振是感性的,加上Cbc,那么2个电感和1个电容就找到了
@小小粉刷匠
关于这个电感,可以说非常小 ,大概几到几十nH级别。
上面的3mm/4T5什么意思呢,就是用一根3mm粗的小棍,把线圈在上面缠绕4圈半,就ok了。我拆的这个遥控器的电路板,大家可以看到,上面根本没有手工缠绕的线圈,也没有找到任何电感器件(可能确实没有这么小的电感),那么它的电感怎么做到的呢?答:是通过pcb板上布一圈形的0.5mm左右宽的铜线做到的。综上所述,电感确实很小。
@小小粉刷匠
原电路的交流通路
所谓的电感三点式(hartley)型电路。
明显还是有问题啊,依然找不到正反馈通路啊。
2amor
@爱在春天
关于这个电感,可以说非常小,大概几到几十nH级别。[图片]上面的3mm/4T5什么意思呢,就是用一根3mm粗的小棍,把线圈在上面缠绕4圈半,就ok了。我拆的这个遥控器的电路板,大家可以看到,上面根本没有手工缠绕的线圈,也没有找到任何电感器件(可能确实没有这么小的电感),那么它的电感怎么做到的呢?答:是通过pcb板上布一圈形的0.5mm左右宽的铜线做到的。综上所述,电感确实很小。
这个电路图有两个问题:
1.集电极那个电感上要并一几PF电容,在PCB上位于那个电感和这个电容构成圆或方等形状。闭合处。
2.SAW接地脚直接接在8050C处,极大简化了布线。
@2amor
这个电路图有两个问题:1.集电极那个电感上要并一几PF电容,在PCB上位于那个电感和这个电容构成圆或方等形状。闭合处。2.SAW接地脚直接接在8050C处,极大简化了布线。
嗯。1.没有发现(至少手中的这个遥控上,还有其他相关资料中)有这个并联电容存在,刚才检查了一下,确实没有。2.这个脚是有的,我没画出来。附上手绘草图。
压电元件既提供频率选择,又提供了相位移动,电路的工作状态不一定满足所谓三点式振荡器的状态。
yue0299
@江洋大盗哥哥
晶振在电路中的作用无非3种:当开路(并联谐振),当小电阻(串联谐振),当电感(频率带限定在前两种状态之间很小的隙缝内)。这三种情况,无论哪种,引入的相移要么0,要么正。下图请问是怎么实现相移180度的?(正反馈)
@yue0299
晶振在电路中的作用无非3种:当开路(并联谐振),当小电阻(串联谐振),当电感(频率带限定在前两种状态之间很小的隙缝内)。这三种情况,无论哪种,引入的相移要么0,要么正。下图请问是怎么实现相移180度的?(正反馈)[图片]
Cc包括三极管的集射间电容,L上与C2并联取电容性Cb,由L上提供直流电源也是扼流圈。L下为諧振电感。Cb及Cc兩者比例也決定电压增益。R1決定偏置电流以決定直流消耗功率連帶決定输出功率。
@夜未央_凡轩
[图片]Cc包括三极管的集射间电容,L上与C2并联取电容性Cb,由L上提供直流电源也是扼流圈。L下为諧振电感。Cb及Cc兩者比例也決定电压增益。R1決定偏置电流以決定直流消耗功率連帶決定输出功率。
不明觉厉啊!顶一个
@夜未央_凡轩
少见的好料!
yue0299
@夜未央_凡轩
检查了一下:
A检查正反馈通路,没错,存在!B我把ce间结电容典型值5pF带入,C2就取pcb上的5pF,L下合理取30nH(根据pcb板上的走线宽度及长度查表估计的),得到结果500多MHz,数量级一致!离433MHz这么近,不敢信啊!C,连L上的作用都给我解释了:那就是阻止谐振环输出的信号直接接地,保护其有效地走SAW器件通过。
@夜未央_凡轩
深入学习了
@夜未央_凡轩
不错的讨论帖
Mickeyso1n
如果L上与C2并联无法形成电容性,那么SAW必然成为电感性以配合三极管基射间结电容Cbe才能滿足振盪條件,等于Cbe是我40楼的Cb的角色。RF信号在E丶C丶B三端里面只有E端沒有变动故为共射极组态。整体而言仍属于考畢子共射极振盪电路。如此的SAW成为电感性使得其成为諧振电感的一部分,將使得SAW承受较大功率以及振盪頻率偏高SAW标称值之缺点。
My_sunshine
@Mickeyso1n
重复:共射.共集,共基的称呼,是研究放大器基本组态时用语,在研究oscillate时就没人了,有个很接近的称呼:基极接地的。但也没用共基这个称呼。如果你想告诉别人地在哪,用专业术语叫做:皮尔斯[发射机接地],考毕兹[极点级接地]等等。
Apple53719
头绪比较多。
又看了一下原pcb照片,基本上是低频布线,本质上是单面板特性,分析出的等效电路与实际的会相差较大。板上走线能不能等效为小电感或者扼流圈,需看线长、线宽、端接阻抗等。
三点式振荡器模型
三点式振荡器模型无论是2电容+1电感,还是1电容+2电感,都是有源谐振器,具有反馈通路。这些外接元件模型应该理解为:与其他元件、器件分布参数合成后的等效容性、感性元件。这种等效包含了电路所有元件的贡献,只是各元件的贡献大小有所不同。有的振荡器既使缺少某一外部电容元件,但是凭借器件的分布电容,电路也能工作,就说明了上述模型元件的等效原理。由三点式的不定组态,可以实现E、B、C组态,或者非E、B、C的混合组态。在我看来,这种组态的分类是针对放大器还是振荡器,没有区别。完整振荡器电路的仿真(现有的开路、无传输特性的负阻振荡器仿真不算完整电路的仿真)可以忽视这些组态电路的多样性。
SAW谐振器的频率控制
SAW谐振器是窄带谐振器,其窄带特性控制了振荡频率的范围。振荡频率的选择是通过起振条件的竞争实现的,高反馈幅度是竞争的决定条件。对于谐振器的传输通路应用,这不光取决于谐振器的低插损,也要看合成的相位条件,合成的高反馈幅度未必发生在谐振器的低插损频率上;对于单端口谐振器的应用,反馈节点合成阻抗(例如并联阻抗)的高低将影响到反馈幅度;或者对于准共基混合组态,基极对地谐振器的低阻抗通路频率,控制着振荡频率。起振初始,在谐振器的较宽频带内都满足起振条件,但是竞争自动选择、调整了振荡频率。外部低Q的LC谐振器只是提供了更宽频带的起振条件,更准确的振荡频率则由带内的SAW谐振器频带控制。
Widey
@Apple53719
头绪比较多。又看了一下原pcb照片,基本上是低频布线,本质上是单面板特性,分析出的等效电路与实际的会相差较大。板上走线能不能等效为小电感或者扼流圈,需看线长、线宽、端接阻抗等。三点式振荡器模型三点式振荡器模型无论是2电容+1电感,还是1电容+2电感,都是有源谐振器,具有反馈通路。这些外接元件模型应该理解为:与其他元件、器件分布参数合成后的等效容性、感性元件。这种等效包含了电路所有元件的贡献,只是各元件的贡献大小有所不同。有的振荡器既使缺少某一外部电容元件,但是凭借器件的分布电容,电路也能工作,就说明了上述模型元件的等效原理。由三点式的不定组态,可以实现E、B、C组态,或者非E、B、C的混合组态。在我看来,这种组态的分类是针对放大器还是振荡器,没有区别。完整振荡器电路的仿真(现有的开路、无传输特性的负阻振荡器仿真不算完整电路的仿真)可以忽视这些组态电路的多样性。SAW谐振器的频率控制SAW谐振器是窄带谐振器,其窄带特性控制了振荡频率的范围。振荡频率的选择是通过起振条件的竞争实现的,高反馈幅度是竞争的决定条件。对于谐振器的传输通路应用,这不光取决于谐振器的低插损,也要看合成的相位条件,合成的高反馈幅度未必发生在谐振器的低插损频率上;对于单端口谐振器的应用,反馈节点合成阻抗(例如并联阻抗)的高低将影响到反馈幅度;或者对于准共基混合组态,基极对地谐振器的低阻抗通路频率,控制着振荡频率。起振初始,在谐振器的较宽频带内都满足起振条件,但是竞争自动选择、调整了振荡频率。外部低Q的LC谐振器只是提供了更宽频带的起振条件,更准确的振荡频率则由带内的SAW谐振器频带控制。
这是最典型的声表面发生器电路,常用于无线门铃,无线报警器及无线插座的控制,欧洲那边发射频率主要是433.92MHZ  美洲一般315MHZ    发射端数据一般配置PT2262 接收数据端配置PT2272 可以实现独立的1到6组控制
这玩意我玩过 呵呵
aanali
@jinsheng1987
原电路的交流通路[图片]所谓的电感三点式(hartley)型电路。[图片]明显还是有问题啊,依然找不到正反馈通路啊。
先搞清楚 基波 载波 调制  单管发射多是采用电容三点式震荡。
aanali
@aanali
先搞清楚基波载波调制 单管发射多是采用电容三点式震荡。[图片]
接收电路
aanali
2014-07-19 00:34
@夜未央_凡轩
发一个315M的 频谱给你参考
singer2002
2014-07-19 08:37
共射信号发大,推动能力不强,我将会加上火牛-三脚电感一只!
