vcc电容失容的原因
vcc电容失容的原因
各位高手:我们的一种24V 2A的电源,在使用了约半年后,很多都出现在VCC电容失容的现象,原来22UF 50V的电容,现在变成只有几个nF,望大家赐教!附上电路图,图中C2是滤波电容,ZD3,ZD4都是整流管,ZD3经过C6滤波后,给一个小风扇供电。
全部回复(11)
glzhao
你好,我分析可能因为你的供电的滤波电容较小,造成输出纹波电流大,导致电容的损坏。
shenx123
电容承受的损耗过大了
chenyingxin7610
是否有超规格,如耐压,耐温,纹波电流。
chenyingxin7610
@glzhao
应选用耐温105度,LOWE ESR电容。
YTWUYV
@glzhao
您好!实测VCC的纹波也不太大,电容也是105度的。
jerome0117
损耗过大
老梁头
@chenyingxin7610
是否有超规格,如耐压,耐温,纹波电流。
还有就是电容本身的质量问题
fsxqw
离IC太近了吧,热传递导致电容干枯了。
CYX740111
@jerome0117
损耗过大
肯定是损耗过大,就要看是什么原因导致的?是那个电气指标超了/
zhenxiang
@fsxqw
离IC太近了吧,热传递导致电容干枯了。
电容自身质量问题。
湖之一二
①ZD2和
内置MOS的IC实测温度多少呢,C2的选值并没有问题,
②测试一下其温升,电流纹波和电压纹波是否在规格范围以内,
③失效原因可能是供应商的来料问题,
④建议做高温长时间老化试验
【得捷之选】 基础功能测试——定时器功能
无言的朝圣
H桥逆变隔直电容引发基频谐振
dy-hSA8z6zW
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
浅谈MOS管的发热原因和解决办法
砖一谈芯
简单的PWM式MPPT
百能电器
