概述QX6001 是一款双通道电容式的触摸台灯控制芯片,可用单键触摸来控制两路输出。QX6001 应用电路简单,外围仅需两个电容和一个电阻就可以实现触摸控制功能,加工方便、成本低,并且采用电容式检测方式可实现触摸开关与控制电路相隔离,安全可靠。QX6001 不仅具有简单的开启或关闭触摸开关控制功能,还具有无极调光的控制模式,可实现占空比0%到100%的调光。QX6001 自带一定的负载输出能力,也可以使用外置的NPN 或者NMOS 实现扩流。QX6001 还可以与QX7138 结合使用来实现LED 的恒流驱动。QX6001 采用SOP8 封装。特点电源电压:3.0V~6.0V工作模式:单键触摸控制双通道无极调光:占空比0%~100%内置上电复位自带负载输出能力:IOUT =100mA @6.0VIOUT =77mA @5.0VIOUT =43mA @4.0V应用领域触摸调光台灯便携式照明设备
