加铜箔屏蔽会导致变压器磁饱和
各位前辈有没有遇到加铜箔屏蔽会导致变压器磁饱和的问题?
全部回复(32)
CYX740111
你是不是屏蔽接法有问题,是不是屏蔽短路了。
@CYX740111
你指的是绕组间的屏蔽还是磁芯外包的一层屏蔽?绕组间屏蔽层是不能短路的,磁芯外包的屏蔽层是短路的,正确使用不会导致变压器饱和问题
colinghui
@rj44444
绕组间屏蔽。  并没有短接啊! 0.9T, 用铜线就没有问题。
CYX740111
@rj44444
说得对,不能短路。
CYX740111
@colinghui
绕组间屏蔽。 并没有短接啊!0.9T,用铜线就没有问题。
变压器室你自己绕的还厂商绕的?拆解看看,屏蔽与变压器饱和没关系的。
大虫子
加铜箔后漏感会增大,老化后如果变压器饱和了,那就是你变压器设计出了问题
把电感量加大试试
@rj44444
同意你的观点,是这样的。
变压器饱和不是你加屏蔽引起的吧,你加屏蔽有没有动到圈数及线径?
@大虫子
加铜箔后漏感会增大,老化后如果变压器饱和了,那就是你变压器设计出了问题把电感量加大试试
可以将开关频率提高试试。
山东大汉
@CYX740111
主要要看绕的质量
山东大汉
@大虫子
隔离的作用吧
加铜箔屏蔽不会导致变压器磁饱和,应是你的变压器本身就有问题。
glzhao
变压器是否饱和与屏蔽层没有任何关系。
@glzhao
变压器是否饱和与屏蔽层没有任何关系。
如真是变压器饱和,就要确认是热引起饱和还是磁密不够引起饱和,单从是否有屏蔽是没有关系的。
CYX740111
@chenyingxin7610
正解,如是饱和,就要找是什么原因引起的?
CYX740111
@大虫子
漏感大,变压器发热大,加强变压器散热及降低变压器漏感。
是不是用铜箔围磁芯了
colinghui
@chenyingxin7610
应该是磁密饱和,因为一装上变压器测Rs就已经看到有饱和了。
colinghui
@CYX740111
自己绕的
colinghui
不加屏蔽和加铜线屏蔽都不会导致饱和,就是加铜箔时饱和了。自己加的屏蔽,其他都没改变。
xinge7401
@colinghui
你这问题真是有点奇怪,还没有遇到过。
gbfdyx
加屏蔽引入干扰了~~
gwzhou888
@colinghui
你確定是飽和了?還是說加屏敝後漏感變大所以你測試到有漏感產生的尖峰?
colinghui
@gwzhou888
饱和了,不是尖峰
chenyankun
@gbfdyx
加屏蔽引入干扰了~~
怎么确定变压器饱和?
bill620769
@chenyankun
怎么确定变压器饱和?
用示波器看就知道了
rainever
@bill620769
用示波器看就知道了
让楼主贴饱和时的 示波器显示图
文生门
加0.9T的屏蔽方式已经很成熟,是你的变压器感量不够;
linss
2014-02-27 14:00
@rj44444
完全同意。
@文生门
貌似看起来没有直接关系的,呵呵!
