这个牛逼电路是怎么工作的?
如图,下面方框中的部分是怎么工作的?
QQ截图20140218101200
全部回复(36)
这线路很正常呀,没有什么特别的,你是问OPTION那一块吗?那只是一个延迟输出线路而已。
@chenxiangyu1990
如何延迟输出?只是延迟输出吗?
@chenxiangyu1990
是的,OPTION那块(方框里面那块)
@wang5051120
如何延迟输出?只是延迟输出吗?
是的,是延迟输出电压,主要是靠控制MOS开启来延迟输出电压,延迟时间是通过R18对C11充电来实现。
@wang5051120
是的,OPTION那块(方框里面那块)
其实它还有一个目的,就是为了防止瞬间拉载太大,起到一个软开启输出的作用。
@chenyingxin7610
电压瞬间拉载太大?还是什么?两个二极管的作用呢?
@wang5051120
保护MOS "G"极不被击穿,你看很多MOS规格书中,有些MOS内部GS就有一颗稳压管。
看着像同步整流·········
@赣辰实业-mike
看着像同步整流·········
這種線路常見與D2D輸入熱插拔,為了防止帶點插拔,加此線路可以防止帶電插拔打火現象。
@chenyingxin7610
應該是防止開機時瞬間拉載太大。
hwx-555
@chenyingxin7610
一样会打火
@hwx-555
一样会打火
不会,之前有用过,原理就是,在通电时,MOS不会马上导通,有一段延迟时间。
wang5051120
@chenxiangyu1990
那放在反激变压器输出端,然后又是内置电源,有必要吗
@wang5051120
它是做可选的,看使用场合,应该是有使用者需要才加的吧?
jerome0117
**此帖已被管理员删除**
CYX740111
@chenyingxin7610
是一個典型的延遲輸出線路,在一些做時序要求常用到。
CYX740111
@chenyingxin7610
説的很對,通過RC充電延遲提供MOS驅動電壓。
CYX740111
@chenxiangyu1990
應該是防止開機時瞬間拉載太大。
好像只對第一次開機才有效。
xinge7401
@赣辰实业-mike
看着像同步整流·········
同步整流要有驱动的同步信号。
wang5051120
@chenxiangyu1990
输出电流纹波降低了,是怎么回事
CYX740111
@wang5051120
输出电流纹波降低了,是怎么回事
你是説加了MOS后输出纹波降低了吗?
wang5051120
@CYX740111
你是説加了MOS后输出纹波降低了吗?
@chenxiangyu1990
能讲解一下,输出是如何延时的吗?
应该说是开启能延时的,关断没有延时功能
@wang5051120
MOS管通态电阻把纹波电流吸收了
wuwenlin
@jerome0117
**此帖已被管理员删除**
应该是有源滤波电路,减小电流纹波。
chenshuhui
@赣辰实业-mike
看着像同步整流·········
这个电源怎么可能是同步整流呢??????
shenx123
2.1 之间其实已经限制了电压
chenshuhui
@shenx123
2.1之间其实已经限制了电压
感觉像是控制电源应力
hjt415
2014-03-12 18:49
@少年鞍马
MOS管通态电阻把纹波电流吸收了
具体怎么分析
坤儿
2014-03-17 16:15
这个是 一种抑制输出上电脉冲电流的延迟开关电路、。
