充电升压IC——华太电子有限公司
开关型1-3/4-6节锂电池充电管理芯片HB6296
功能特性简述
l         适用于1-3节或4-6节锂离子/锂聚合物高效率同步Buck充电器
l         4.5V-40V宽输入电压范围
l         10mΩ输入限流和充电电流检测电阻
l         最大充电电流8A
l         0.5%的充电电压控制精度
l         可选择电池节数:
HB6296A-1,2或者3
HB6296B-4,5或者6
l         4%的可编程充电电流控制精度
l         4%的可编程输入电流控制精度
l         动态功率管理
l         可编程适配器欠压和过压控制
l         恒压充电电压值可通过外接电阻微调
l         智能电池检测
l         内置软启动
l         内置电压模补偿
l         输入电压前馈
l         开关频率800KHz
l         100%最大占空比
l         LED 充电状态指示
l         电池短路检测,保护
l         内置过温关断
l         电池充电过压保护
l         Cycle-by-cycle限流
l         外置电池温度检测
l         外置ISET脚充电使能
l         睡眠模式电池功耗小于15uA
l         外置充电时间限制
l         工作环境温度范围:-20℃~70
l         TSSOP-24QFN-24封装
应用
l         手持设备
l         PDVDPDA和智能手机
l         笔记本电脑
l         自充电电池组
l         独立充电器
概述
HB6296 为同步开关型高效锂离子/锂聚合物电池充电管理芯片,非常适合于便携式设备的充电管理应用。
HB6296 集高精度电压和输入电流及充电电流调节器、预充、充电状态指示和充电截止等功能于一体,采用TSSOP-24或者QFN-24封装。
HB6296 对电池充电分为三个阶段: 预充( Pre-charge )、恒流(CC/Constant Current)、恒压(CV/Constant Voltage)过程,恒流充电电流通过外部分压电阻决定,恒压充电电压可通过外部电阻微调。
HB6296的动态功率管理功能(DPM/Dynamic Power Management)在输入限流时自动减小充电电流,防止适配器输入过载。
HB6296 集成电池温度检测,过压及短路保护,确保充电芯片安全工作。HB6296 集成智能电池检测功能及超时错误恢复功能,方便用户使用。
联系人:王生
电话:0755-23344595
QQ:583552247
手机:18007557329
HB6296_20120514_CH.pdf
全部回复(0)
