LED球泡灯关断电源还闪烁
我用SY5800做了一款隔离的5W球泡灯,可是夜间关断电源,LED灯还有闪烁间断发光现象,是怎么回事。电源供电只关断了其中一根线。
全部回复(18)
没调好电源吧,还有看下关的是火线,还是零线
没关点火线吧,不要做宽范围的,参数没调好,把大家回答的放一起供楼主参考。
xinyun266
这个问题有可能是:
1.你的电源线破皮了,在开关位置由似触非触的感觉;
2.你的开关切断的是零线,火线的存在可以使LED产生闪烁
@xinyun266
这个问题有可能是:1.你的电源线破皮了,在开关位置由似触非触的感觉;2.你的开关切断的是零线,火线的存在可以使LED产生闪烁
是不是哪个电解电容的电没放完啊...
xinge7401
@junestar520
是不是哪个电解电容的电没放完啊...
有可能是电源内有储存电,也有可能为关电后有漏电现象。
兄弟,用SY5800做5W球泡灯,会不会太浪费啦!有需要SY的资料的可以加我秋秋379159422
bottlesxp
加个X电容试试
aikexue
应该是电源的漏电流过大造成,减小漏电流
zhangyingyu
@aikexue
应该是电源的漏电流过大造成,减小漏电流
QQ609604324   原理图和参数能发来看不?
断开是零线,以前我好像遇到过类似的情况。
电解上并个电阻试试!
你的开关上是不是有一个小灯泡是亮着的?
shenx123
电容里还有电
@shenx123
电容里还有电
可能是。
shenx123
@小帅学做节能灯
可能是。
并联一个电阻的话, 会不会降低了效率
@shenx123
并联一个电阻的话,会不会降低了效率
会的,要不把改下供电的电阻。
山东大汉
@xinge7401
漏电也有可能的呀
wm4811923
@小帅学做节能灯
会的,要不把改下供电的电阻。
看看是什么原因引起的?
电容放电的常规办法是加吸收电阻,来减小芯片关断时间的。
