TI论坛
TI有5V转3.3v的芯片吗
TI有5V转3.3v的芯片吗
电源供电用,电源提供的电压时5V,芯片需要3.3V供电
全部回复(46)
老梁头
你好,你可以用TI的webench软件选型,可以找到适合自己的IC
CYX740111
5V到3.3V,電壓這么接近,有必要通過DC-DC來轉換嗎?直接用一穩壓線路就好,你拉載又不大,只是IC供電而已。
rj44444
根据电流来选择,小电流用个准LDO大电流用同步整流的buck,几乎所有生产电源IC的厂商都会有这样的方案。
gg5340
这类芯片太多了,有开关电源也有LDO,关键是你需要什么样的要求?电流?
tanb006
没必要吧.又不是功耗很高的CPU供电.一个线性稳压就搞定了.
shenx123
线性电源, 开关电源的方案都很多.具体看功率要求还有成本, 节能方面的要求来确定呢
shenx123
比如TPS5133就可以
shenx123
@shenx123
比如TPS5133就可以
还有LDO
shenx123
@shenx123
比如TPS5133就可以
TPS73033 &1117
chenshuhui
@shenx123
比如TPS5133就可以
直接用IC稳压就够了
amao473
@CYX740111
说的在理!
HEV骆驼
ti应该有不少吧 具体型号记不清了!
chenyingxin7610
@CYX740111
我也这样认为,没有必要用芯片来做。
chenyingxin7610
@shenx123
线性电源,开关电源的方案都很多.具体看功率要求还有成本,节能方面的要求来确定呢
5V到3.3V,只是供电,拉载不大,用分压电阻分压就好了。
chenyingxin7610
@tanb006
直接用分压电阻来分压得到3.3V最简单。
chenyingxin7610
@shenx123
TPS73033&1117
方案太复杂了些。
chenyingxin7610
@HEV骆驼
ti应该有不少吧具体型号记不清了!
TI是有很多方案可以实现。
luoyan1980
@chenyingxin7610
我认为这是算最简单方案。
luoyan1980
@rj44444
可以这样做,但比较复杂些。
wqiangtinker
芯片供电的话直接用LDO实现也行啊
山东大汉
@HEV骆驼
ti应该有不少吧具体型号记不清了!
可以直接用应用设计,里面芯片多
chenshuhui
@wqiangtinker
芯片供电的话直接用LDO实现也行啊
只能说太多了IC了
gg5340
@chenshuhui
直接用IC稳压就够了
AMS117
hao2985
hao2985
一个线性稳压就搞定了
hao2985
@老梁头
这个软件怎么样?前辈感觉。
@chenyingxin7610
不稳定!
2014-04-03 17:56
@gg5340
AMS117
这个可以。
地瓜patch
2014-04-03 18:16
肯定有,用LM1117就行
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(四)单板调试篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
