求助,12V直流逆变成25V正玄交流电,如何设计?
 帮同学做一个毕业设计,挺水的一个学校,同学学电气工程的,毕业设计中其中一个是要把12V的直流电逆变成25V的正玄交流电(这个波形是需要比较标准的正玄),输出电流0-1A安培,   初步设计是用一个H桥电路来逆变,但是问题很多,比如50Hz的信号源怎么产生, H桥出来的是方波,然后用LC电路把方波产生正玄波,但是需要带负载,负载调整率也是需要考虑的。一旦带负载后波形失真严重,负载功率有变化的时候波形也失真严重。   还有另外一个方案是,先升压,就是直接找个正玄的信号发生器,产生信号后,通过音频放大芯片,类似于tda7294单片式音频功放集成芯片,来输出正玄波。  求助个具体可行的方案,我这方案看似太水了。。。  大神们求助!
求套方案! 电路图也可以。
全部回复(14)
rj44444
先升压,然后用一个全桥结构的D类功放芯片做,50Hz的信号源搭一个振荡器就行。更简单办法是,升压后直接用逆变控制专用芯片,比如EG8010什么的推动全桥后整流滤波就可以
@rj44444
上面方案应该可行,可以试试。
既然是毕设,就应该自己用单片机写一个SPWM闭环稳压的程序,就这一点功率,可以用工频变压器升压比较简单,虽然体积会大点。就是12V直流先逆变再升压。
yuanqita
@xzszrs
最好不要使用工频变压器,感觉那么做比较低端吧,毕竟是毕业设计呀。
shenx123
@yuanqita
最好把设计搞的简单点, 答辩的时候自己心里清楚
@yuanqita
那就先把12Vboost升压到40V再逆变。
廖远方
直接用EGS002吧.简单.有不带欠压保护的
廖远方
@廖远方
直接用EGS002吧.简单.有不带欠压保护的[图片]
记得EGS002还有一款是专为搞毕业设计用的驱动板.你找找吧.
@xzszrs
我看难啊,他是帮忙搞毕业设计的,也要发这样的帖子求助
@廖远方
这个淘宝店的板子能解决你的难题http://shop101912270.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.JqaEFo#
输入DC 12V,输出正弦波AC 25V。采用小型工频变压,数据为AC 8.5V变AC 25V。并且有过流,过压,过温,欠压保护。
山东大汉
@rj44444
升压再逆变,主要看全桥
山东大汉
@xzszrs
全桥,逆变,工序复杂
山东大汉
@86825436
这个淘宝店的板子能解决你的难题http://shop101912270.taobao.com/?spm=2013.1.0.0.JqaEFo#输入DC12V,输出正弦波AC25V。采用小型工频变压,数据为AC8.5V变AC25V。并且有过流,过压,过温,欠压保护。
电路图有没有?
@xzszrs
军长你好,我要做一个蓄电池组(24V,48V都可以)逆变并入电网的毕业设计,能不能给一点详细的思路,谢谢。
