关键:斜坡补偿参数确定.
参照有关文献,峰值电流控制模式的电路需要引入斜坡补偿,电路系统才能正常工作.补偿量为电感电流下降斜率的0.75倍,电路如下图所示
图1
现在来计算R2的数值,根据有关成熟电路,把R1确定在1000欧姆,由有关文献整理得如下公式
(1) R2=R1×(锯齿波电压斜率÷取样电阻上的电压斜率的0.75倍)
其中, 锯齿波电压斜率=锯齿波电压幅度÷锯齿波周期
而取样电阻上的电压变化斜率如下推导
如果初级采用300比1的互感器,主变变比为22比4,次级滤波电感为30UH,那么滤波电感的电流下降斜率反映到互感器取样电阻RS上的电流变化斜率VS等于
(2) VS=输出电感电流变化率×主变边比×互感器变比
上式中的输出电感电流变化率=输出电压/滤波电感
于是
(3)取样电阻RS上的电压变化斜率=(输出电压/滤波电感) ×(1/300)×(4/22) ×RS
RS由UC3846的电压输入幅度(1.1V)和主电路初级峰值电流来确定,比如主电路峰值电流锁定在20A,那么通过互感器偶合后的电流为20A/300.所以最终RS确定在
(4)RS=1.1V÷(20/300)=16.5欧姆 取15欧姆
把输出电压和输出电感代入式(3)
(5) 取样电阻RS上的电压斜率=(45V/30uH) ×(1/300) ×(4/22) ×15欧姆=0.0000000136伏/秒
因为 锯齿波电压斜率=锯齿波电压幅度÷锯齿波周期
100KHZ下代入实测数据
锯齿波电压斜率=2V/5us=0.0000004伏/秒
最后
(6) R2=锯齿波电压斜率÷取样电阻上的电压斜率的0.75倍×R1= 4×0.0000001÷(0.0000000136×0.75)×1000=40K
最终还有个滤波电容C2的选取,选小了,系统容易受干扰而工作不正常,选大了系统反映迟钝.一般选锯齿波震荡周期的1/50以下.于是
(7) C2小于或等于TON/50R1=5us÷(50×1000)=1000PF
计算结束,和常规的电路数值都差不多,但是我的实际电路还不稳定,最头疼的是把峰值限制电流调小(调1脚电位)的时候看到输出波形不是变占空比,而是频率和占空比都降低了,我期待的短路的时候占空比不变频率而把脉宽收到最小的状态并不出现.希望高手指点迷津.
