求助山特3kv2100w改48v电池供电
WP_20140116_20_20_27_Pro
WP_20140116_20_20_15_Pro家里上的500W的太阳能48V系统,买的杨工的48V2000V的套机,发现带不了800W的水泵,启动电压不行,发现这个UPS带载好,可是我用的20AH的电池,我还有4块100A的所有想把它把他改成48V供电的,师傅们教我怎么改可以吗?
全部回复(5)
廖远方
1.做个48V输入的开关稳压电源.分别给前级驱动供电和风扇供电以及一些保护电路供电.
2改造变压器初级绕组.
3换前级功率管
如果是长效机的就好办了,切记,不要尝试改动此机器的任何地方。
因为山特城堡系列的机器保护做的相当好,每个工作部分都由CPU检测受控。
简简单单的散热风扇都有检测识别电路。
办法是,把你的48V电压升压到96V,再接上你的山特C3KS.
szwzp2735
山特UPS从96VDC改为48V 改动比较大,1、电池取样电路得改。2、辅助电源电路,变压器。3、前级升压电路,变压器,功率管,二极管,电感等。后级不怎么动,如果有市电,那充电得改,
szwzp2735
@szwzp2735
山特UPS从96VDC改为48V改动比较大,1、电池取样电路得改。2、辅助电源电路,变压器。3、前级升压电路,变压器,功率管,二极管,电感等。后级不怎么动,如果有市电,那充电得改,
你最好是做一个升压电路,把太阳能板电压升到96V
把太阳能与电池都搞成96V的系统
