一个比较电路不太懂,求指点。
此电路为VCCP过压保护电路。为什么LM2904  5、6脚接同一个电压源也能实现比较功能
VCCP正常为12V。   7.2-6.7为保护和回复值。
全部回复(5)
12V要通过不同的电阻分压,其值会有所不同,
最简单的,用示波器看每一个点的电压变化情况,
@edie87@163.com
12V要通过不同的电阻分压,其值会有所不同,最简单的,用示波器看每一个点的电压变化情况,
如果VCCP变化,比较器两端的电压都会相应的变化。那变压变到什么情况才保护呢?
pangjihao
@学点东西
有些东东看起来是一样的电阻分压,但分压的电阻不同,一个是100K级别 的,这个电阻在没有加入电容时是没有意义的,加入电容后电压不能突变(RC延时),基准电压就出来了。
btma
5、6脚RC不同,变化的电压就会检测出来。
@pangjihao
有些东东看起来是一样的电阻分压,但分压的电阻不同,一个是100K级别的,这个电阻在没有加入电容时是没有意义的,加入电容后电压不能突变(RC延时),基准电压就出来了。
楼上一句话,胜读十年书。
