【新手疑问】为什么电源板大都是单面黄色的为主?
看到的绝大部分电源相关的 PCB,几乎都是单面的,而且元件面也大都是 PCB 的原色。
感觉双面板成本不是那么高吧,Layout 容易多了,这是因为成本考虑还是有其他考虑呢?
全部回复(17)
主要是布板原因,有些公司要求单面板,有些公司能力有限也不愿多花时间,就只能用双面板。
单面板可能需要一些跳线,产线多多少少会有意见
双面板没有跳线,但对于PCB板厂商,可能要加一点钱
cjw318
主要是成本因素!
另外,因为开关电源属功率组件,受双面板的过孔工艺限制,大电流的可靠性差。当然可以精心设计解决,但设计成本提高了。
不过许多进口的开关电源几乎都是双面板的,功率有大有小,我想国外的过孔工艺强于我们的吧。
怎么又有一个贴子讨论单面板的问题?
xinge7401
@cjw318
主要是成本因素!另外,因为开关电源属功率组件,受双面板的过孔工艺限制,大电流的可靠性差。当然可以精心设计解决,但设计成本提高了。不过许多进口的开关电源几乎都是双面板的,功率有大有小,我想国外的过孔工艺强于我们的吧。
主要是成本。谋求产品最大性价比。
shenx123
@cjw318
以上都是
gg5340
@cjw318
目前的电源产品,技术好的都是单面板,成本低,一般的那种技术不太好的公司,会考虑采用双层板,或者电源和数字电路混合的板子考虑用双面板,主要有很多贴片器件
@chenyingxin7610
怎么又有一个贴子讨论单面板的问题?
兄弟,对不住,是我不会发帖,发了一个以为弄丢了,又发了一个,结果不知道怎么删一个。
linss
@xinge7401
主要是成本。谋求产品最大性价比。
说到点子上
linss
@gg5340
不赞同
@gg5340
跟技术好坏没关系,主要是跟钱有关系,成本。
sypf
94V0的纸板和双面FR4成本差距还是不小的~而且电源板子面积都不小~
kcfoo1
单面板可以模具冲压,成本低,没有过孔,不易氧化,在电源这种工作环境恶略的地方是很保险的,黄色单面电源板的材质比rf4散热能力强的多
sinican
1. 主要是成本问题:单面和黄色的基材覆铜板便宜
2. 是生产工艺的问题: 电源板很多都是过波峰焊,还有更多的元件不能实现 SMD 化,过 reflow
gssnail
两个方面的优点:
1、便宜,PCB的加工价格基本和PCB铜皮层数成线性关系。另外在PCBA过程中一次波峰焊搞定,加工easy。
2、可靠性高,正面没有铜皮也没有贴片器件,可以有效降低积灰、高湿环境下的故障概率。
shenx123
便宜
hjt415
@gssnail
两个方面的优点:1、便宜,PCB的加工价格基本和PCB铜皮层数成线性关系。另外在PCBA过程中一次波峰焊搞定,加工easy。2、可靠性高,正面没有铜皮也没有贴片器件,可以有效降低积灰、高湿环境下的故障概率。
说的挺全面
山东大汉
@kcfoo1
主要还是最常用
