为什么电源相关的PCB都是单面的,是为了成本吗?
看到的绝大部分电源相关的 PCB,几乎都是单面的,而且元件面也大都是 PCB 的原色。
感觉双面板成本不是那么高吧,Layout 容易多了,这是因为成本考虑还是有其他考虑呢?
全部回复(102)
当然是为了节省成本。双面的和单面的打样来说差别不大,量产起来,单面的要便宜很多
1.成本。2.交期短。3.供应商好找。
xinge7401
@chenyingxin7610
1.成本。2.交期短。3.供应商好找。
成本最主要,再就是供应商好找,交货不会有问题,供应商多单价自然就更便宜。
肖乐
主要还是考虑到成本,双面板要贵2-3倍吧。
zhenxiang
@肖乐
只能说是有成本压力的微利润产品在用单面,这个都字用的过了。实际关键行业,要求高可靠性的基本没有单面板,双面甚至四层都多了去了。
@zhenxiang
根据实际需要,能单面板搞定肯定不会用双面板或多层板。
zhenxiang
@chenxiangyu1990
也不一定,有时候只要单面就能搞定的必须用多层。实际只是打个电话200的诺基亚就行,不是还要买IPHONF5S吗
cjw318
因为开关电源属功率组件,受双面板的过孔工艺限制,大电流的可靠性差。当然可以精心设计解决,但设计成本提高了。
不过许多进口的开关电源几乎都是双面板的,功率有大有小,我想国外的过孔工艺强于我们的吧。
@zhenxiang
不同的產品针对不同的消费群体,土豪们就会用IPHONE 5S。
xinge7401
@rj44444
同等尺寸,双面板是单面板的3-4倍,单面交期短,双面板交期长。
grantlu
@cjw318
因为开关电源属功率组件,受双面板的过孔工艺限制,大电流的可靠性差。当然可以精心设计解决,但设计成本提高了。不过许多进口的开关电源几乎都是双面板的,功率有大有小,我想国外的过孔工艺强于我们的吧。
别瞎扯,主板、显卡的供电,几十上百安培,不都是过孔?程控电话的 PCB 板更是。
xinge7401
@zhenxiang
多层板主要用在集成度比较高的产品,空间小,信号线多,如主板,模块电源。
cjw318
@grantlu
别瞎扯,主板、显卡的供电,几十上百安培,不都是过孔?程控电话的PCB板更是。
主板、显卡什么价?况且因为干扰问题起码4层板,高档的要6层甚至更多,就是想做单/双层也不行呵!
它们有普通开关电源这么计较成本吗?
但是普通电脑用的开关电源也大多是单层的呀!
shenx123
成本, 设计方便, 设计要求, 等
成本低,技术要求不高,加工周期短
cltwolf
@cjw318
主板、显卡什么价?况且因为干扰问题起码4层板,高档的要6层甚至更多,就是想做单/双层也不行呵!它们有普通开关电源这么计较成本吗?但是普通电脑用的开关电源也大多是单层的呀!
别瞎猜,多层板不是为了解决干扰问题,而是大规模集成化、体积小型化等的需要。解决干扰只是其过程中需要去解决的一个问题而已。
普通开关电源除了成本要求和加工周期外,还有就是作业难度的问题。目前,大陆的电源厂,相关硬件配置,相关人员配置大都是不足的。所以,在双层板的使用过程中,元件过锡炉的调整要非常细心。否则,后面调整元件的难度就不是单面板那么简单,补焊的难度提高了好几倍。对员工的工艺技能要求成倍的提高,否则对产量是个比较大的打击,产能的下降,公司交货的速度也就跟不上。
当然,这只是其中一个问题而已。但是是个实实在在的问题。我以前在的公司做过一批双面板的电源,结果,哪批电源两百个,直通率不到5%,后面都是由电源工程部维修调整整出来的。
而设计方便的话,我认为双面板要比单面板好设计。走线不用再去考虑跳线问题。底层地线变大,顶层的信号线稳定性也增加了,特别是低压反馈这些。电脑主板的高频,还是会影响到电源反馈的,所以有些时候会出现一个电源的兼容问题。比如显示器水波纹现象。
weiking
@zhangyany1985
成本低,技术要求不高,加工周期短
**此帖已被管理员删除**
山东大汉
@weiking
**此帖已被管理员删除**
单片板总是比较好做,出问题好解决呀
山东大汉
@cltwolf
别瞎猜,多层板不是为了解决干扰问题,而是大规模集成化、体积小型化等的需要。解决干扰只是其过程中需要去解决的一个问题而已。普通开关电源除了成本要求和加工周期外,还有就是作业难度的问题。目前,大陆的电源厂,相关硬件配置,相关人员配置大都是不足的。所以,在双层板的使用过程中,元件过锡炉的调整要非常细心。否则,后面调整元件的难度就不是单面板那么简单,补焊的难度提高了好几倍。对员工的工艺技能要求成倍的提高,否则对产量是个比较大的打击,产能的下降,公司交货的速度也就跟不上。当然,这只是其中一个问题而已。但是是个实实在在的问题。我以前在的公司做过一批双面板的电源,结果,哪批电源两百个,直通率不到5%,后面都是由电源工程部维修调整整出来的。而设计方便的话,我认为双面板要比单面板好设计。走线不用再去考虑跳线问题。底层地线变大,顶层的信号线稳定性也增加了,特别是低压反馈这些。电脑主板的高频,还是会影响到电源反馈的,所以有些时候会出现一个电源的兼容问题。比如显示器水波纹现象。
为了集成?
山东大汉
@xinge7401
比如多板嫁接拼装?
山东大汉
@xinge7401
四面板会不会更节省地方?
shenx123
@zhenxiang
用多面板能省地方吧
cltwolf
@山东大汉
为了集成?
看东西能不这么片面不?
@山东大汉
单片板总是比较好做,出问题好解决呀
有些单板还是比较复杂的
@xinge7401
单面便宜!
@chenyingxin7610
1.成本。2.交期短。3.供应商好找。
我见得多的都是4层板!
@shenx123
用多面板能省地方吧
是的!
@grantlu
主板层数多!
@zhangyany1985
有些单板还是比较复杂的
很少吧!
文生门
2014-02-26 21:09
小公司,成本;
