和主变压器的电感量有关,测试一下主开关管的电流波形Ids就知道了,
一般负载都是额定载
是看Ids是连续还是断续吗?
可以通过观察原边电流波形或MOS管VDS波形来判断,如果电流波形是三角波属于DCM,如果是梯形波属于CCM,电压波形如果是方波属于CCM,如果在MOS关开通之前波形有震荡属于DCM,相同负载下,DCM还是CCM与电感量有关,如果相同电感,逐渐增加负载电源会经历DCM,BCM达到CCM.
