业内最精简的3W隔离式驱动方案——SFL600
       赛威科技(SiFirst Technology)近期推出业内最精简的3W隔离式LED驱动方案---SFL600。 该芯片单芯片集成700V功率MOS,只有3个管脚,为业内外围器件数目最少的隔离式原边反馈(PSR) LED驱动方案。
       概述:
       SFL600/1/2/3系列是超低成本、高精度原边反馈 LED恒流功率开关,适用于LED照明领域。该系列采用专利的“NC-Aux/PSR TM”控制技术,可以省去供电辅助绕组,同时单芯片集成了功率MOSFET,大大降低了系统成本。该系列可以实现小于100毫秒的启动时间,实现LED灯的“即开即亮”功能。该系列集成了专利的恒流控制算法,从而大大提高LED系统恒流精度和一致性。
       SFL600/1/2/3系列集成了诸多保护功能,比如:VDD欠压保护(UVLO),LED开路/短路保护,软启动,逐周期过流保护,管脚浮空保护,VDD电压钳位保护等等。
       SFL600封装:TO-92封装
       IC特性:
   ◆单芯片集成功率MOSFET,外围器件业内最少
   ◆专利的“NC-Aux/PSR TM”技术,省去供电辅助绕组
   ◆启动时间小于100毫秒,实现LED灯的“即开即亮”功能
   ◆专利的恒流控制算法提高了恒流精度
   ◆内置AC输入电压和输出电压补偿,提高恒流精度
   ◆内置软启动
   ◆管脚浮空保护
   ◆LED开路/短路保护
   ◆PFM 控制带来优化的EMI性能
   ◆逐周期电流限制,内置前沿消隐
   ◆VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位
    DEMO板样机:
  成本在1块钱以内
 IC样品:
SFL600全电压最大功率:3.5W
        应用电路图(SFL600)
全部回复(0)
